Старый 06.12.2022, 16:35   #1
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
FullParameters Memo
Содержимое этого поля - это строки. Вот и хранить каждую строку текста в отдельной записи. Вряд ли одна строка будет длиннее 1000 символов.
Порезать текст по символам перевода строки и возврата каретки 13+10. Каждый кусок - отдельная запись таблицы
Там один большой json, бОльшая часть которого - один большой Base64.
Старый 06.12.2022, 16:47   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А зачем пользователю видеть такой текст на форме? Что он сможет вычитать в json, а тем более в base64. Возможно такой текст будет копироваться куда-то еще, но вряд ли читаться прямо на форме
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 06.12.2022, 17:20   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Обычный пользователь туда не смотрит.
С формой работает аналитик или программист.
Там обобщенный лог.
99% записей не имеют там никаких base64
Старый 06.12.2022, 19:37   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Так, может, попробовать для его отображения объект "HTML Document"? Ну, то, что в форме \Forms\tutorial_Form_Controls на последней закладке.
Или перед отображением вырезать Base64, если его можно по тегам определить. Хотя, вырезание из 11 МБ тоже долго будет выполняться
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Запись в таблицу значения из StringEdit Metrofun DAX: Программирование 1 27.04.2020 18:51
Работа с со Stringedit r2d2 DAX: Программирование 2 29.12.2013 14:02
прокрутка в multiline StringEdit GSN DAX: Программирование 1 20.06.2008 16:32
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
ComWordDocument_RU - медленная работа petergunn DAX: Программирование 2 06.10.2005 09:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
