Из напрашивающихся предположений - само пакетное задание ничего не делает, но создает другие пакетные задания. Которые как раз и создают строки в документах. И вопрос в том, когда именно эти самые "другие" пакетные задания запускаются
Как проверить? Посмотрите не появляются ли новые пакетные задания, созданные в промежуток между началом и окончанием выполнения Вашего пакетного задания Также возможен вариант, что "Импорт из 1С" - это просто запись в некие промежуточные таблицы. А собственно создание строк документов - это другое пакетное задание (никак не связанное с Вашим пакетным заданием), которое смотрит на эти промежуточные таблицы. Но это уже код надо анализировать. И еще. Для dax4 "пакетный сервер" - это просто еще один запущенный экземпляр Axapta. Обычно специального пользователя под это дело назначают и экземпляр запускают на специальном сервере. Очень частая проблема, что этот самый экземпляр Axapta "завис" или произошел сбой и он "упал", но его не "подняли" (не запустили после падения). Уточните этот момент у админов, когда опять возникнет такая задержка
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
Теги |
1с, ax4, axapta, пакет, пакетная обработка, пакетное задание, по |
Опции просмотра | |
