		#41 |
			Речь идёт о 365. Там 2-4 недели стандарт
		#42 |
А еще незаслуженно забыли встроенный аксаптовский движок отчетов. Там не нужно ждать деплоя. И достаточно шустро и выпилили его только в 365-й В 12-ке еще работал.  |
		#43 |
			Эх... Чтоб я так жил.... в D365FO... Тут 2-3 дня-то много считается...
			Правда, соглашусь, что некоторые приколы типа "поправил дизайн - поправь rdl-файлик в XML-ном виде" конечно вышибают из графика, когда про них не знаешь и исследуешь - почему отчет билдится, но не деплоится. Но когда перечень граблей записываешь в файлик и уже процедуры все знаешь - то в общем-то каких-то больших сложностей нет (при условии, что не занимаешься рисованием а-ля ТОРГ-12). ER-отчеты в целом - тоже не так страшны. Надо по ним будет ещё статеек выпустить (одну супруга уже публиковала). Там просто много неочевидных вещей, из-за которых приходится поначалу тоже разбираться. Впрочем, как и в приколах дизайнера SSRS-отчетов в Visual Studio
	Возможно сделать все. Вопрос времени  |
		#44 |
			 Banned
2) Я имел в виду длительность, а не трудозатраты. Общие трудозатраты на хороший захiдний счет составляют от 1,5 до 3 недель.  |
		#45 |
			Вы, видимо, давно не отслеживали требования к первичной учетной документации в России. Тут тоже очень давно нет предписанных первичных форм кроме, того, что касается взаимоотношений компаний с государством и в большинстве случаев работают правила:
PS: ну и sukhanchik-у лучше такие сроки не видеть. У нас для его команды на подходе десяток форм первички намечаются.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), sukhanchik (6). | |
		#46 |
			Ну и, все эти сомнения не к тому, что являюсь противником ER.
	Хотя меня касается не 365, а 2012, но, насколько знаю, есть порт ER для 2012 и хочется понять, есть ли смысл на ER смотреть. А для этого хотелось бы изучать действительные +/-, а не подгонку примеров под плюсы одного варианта. PS: пока вижу, что SSRS наш внешний подрядчик делает вполне устраивающим нас образом:
		#47 |
 . От себя скажу, что в случае отчёта и внятного ТЗ - трудозатраты от сроков не сильно отличаются (при фуллтаймовой работе). Опять-таки - в SSRS важно знать грабли. Это существенно упрощает разработку. Пока все грабли себе в базу знаний не положил - могут быть действительно по срокам прогибы. При этом в силу отсутствия обновлений по AX2012 - количество новых граблей явно не увеличивается, в отличие от D365FOAX 2012: 1. Здесь важно иметь корректную настройку SSRS (чтобы студия смотрела и деплоила куда надо, чтобы приложение смотрело и деплоило куда надо и т.д.). Актуально, когда есть DEV / TEST / PROD - 3 (а может и больше) разных приложений. 2. Разрабатывать SSRS-отчет нужно строго на том приложении, где можно относительно в любой момент собрать полный CIL и рестартануть AOS. 3. Добавление нового параметра в класс-контракт чревато корректировкой параметров в источнике данных отчета, т.е. лучше этого не делать, либо делать минимальное количество раз. Аккуратно надо следить за списком параметров в отчете и соответствии его списку параметров в источнике данных отчета 4. Добавление нового поля в источник данных (для DP-класса) требует перевыбор источника данных (чтобы обновился список полей) 5. Контролы не должны наезжать друг на друга в дизайне, но в целом система только "ворчит", в отличие от D365FO, где это является ошибкой компиляции 6. SSRS-отчеты вместе с их Visual Studio-проектами (которые хранятся в АОТе) не поддерживают работу в системе контроля версий. D365FO: В силу особенностей разработки в D365FO (отдельная виртуалка, билд без отдельной сборки CIL-а, постоянный рестарт IIS) - пп1 и 2 - по сути не актуальны. п.3 и 4 - остаются п.5 наезд контролов - это уже ошибки компиляции. Надо править. Особенно весело отдублировать стандартный отчет, чтобы чуть-чуть чего-то поменять, после чего заняться "причёсыванием" контролов, которые не трогались, после чего плюнуть и сделать всё-таки свой отчёт "с нуля" 6. Система контроля версий поддерживается, но исходя из того, что дизайн отчета - это один файл. При этом Visual Studio проекты не хранятся теперь в АОТ - они поддерживаются системой контроля версий уже на уровне Visual Studio 7. Добавление поля в Tablix (табличную часть) в последних версиях системы требует открытия rdl-файла в XML-виде и правки отдельных блоков в XML. В противном случае отчет либо не сбилдится, либо сбилдится, но не задеплоится. Если всё сбилдилось и задеплоилось - Вам крупно повезло. Такое тоже бывает 8. SSRS-отчеты, основанные на Query (а не на DP-классе) не расширяются (нельзя новое поле, добавленное в расширение таблицы, входящей в Query - вывести в отчет, даже если отдублировать дизайн). Ну т.е. можно расшибиться лбом, но нет. Поэтому даже если Вам не нужно менять дизайн - Вам придется его откопировать и скорее всего дальше перейти на DP-класс (либо копировать Query) Для SSRS-отчетов (D365FO) есть замечательное (кажется платное) расширение от Docentric, которое позволяет по сути нарисовать любой дизайн отчета в Word продвинутому пользователю на базе простейшего отчета. Т.е. программисту можно нарисовать простейший отчет, выведя в него все данные, а дальше отдать его ответственному человеку-дизайнеру, который его переделает (т.е. программисту не придется заниматься дизайнерством). Итоговый результат будет также в виде SSRS. https://www.docentric.com/product/how-to-use Также Docentric предлагает тулзу для конвертации SSRS -> ER (где-то там же на сайте видел. Но с ходу найти не могу) С ER - многие вещи в интерфейсе поначалу неочевидны (например, что надо встать на конкретный узел, чтобы появилась кнопка). Потом привыкаешь. В целом - могу сказать, что очень жаль, что в AX2012 нету ER - это бы радикально упростило построение любой отчетности. При этом я бы не сказал, что ER- это какая то фишка D365FO, которая привязана именно к архитектуре D365FO (то, что это веб-сайт или облако). Просто это развитие системы.
			Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.10.2022 в 20:12.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Ace of Database (5), alex55 (1). | |
		#48 |
			 Microsoft Dynamics
			Сообщение от fed
			ER - прекрасный продукт. Осталось только посчитать число и стоимость специалистов по нему, по сравнению с числом и стоимостью кодеров на X++. Пока альтернативные издержки значительно ниже. А чтобы снизить издержки, нужна документация более или менее терпимая. Кто бы ее мог написать, после увольнения значительной части команды продукта?
	TechTalk: What's New in the October 2022 Release for Configurable Business Documents (DTT103EXT/2) Session 1 Date: October 11, 2022 Time: 07:00 AM – 08:00 AM Pacific time Registration URL: https://lnkd.in/duSsb3z2 Session 2 Date: October 11, 2022 Time: 10:00 AM – 11:00 AM Pacific time Registration URL: https://lnkd.in/dABjETTk Последний раз редактировалось mifi; 07.10.2022 в 00:11.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10). | |
		#49 |
			Ремарка - санкции вычеркнули Россию из списка стран, которые можно выбрать при регистрации.
			Но в общем - выбрать можно любую другую страну на свой вкус и цвет
		#50 |
			Ну вот, лично нарвался на "новости" от MS.
	На трех компах дома используется Office Семейная подписка. В принципе, до сих пор и не обращал на неё внимание - продлевается в октябре каждого года автоматом и ладно. Сегодня пришло письмо, что платеж за продление нельзя осуществить, поэтому "до свидания". Ну до свидания, так до свидания. Точнее, "остаточно прощевай".  |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). | |
		#51 |
			Ровно поэтому всегда считал что пиратство не есть зло.
	Это скорее Робингудство. Так же как торренты и ко.  |
		#52 |
Я то столкнулся с тем, что партнерство и лицензии не могут быть оформлены на российское юрлицо (даже если оплата нероссийской картой). Но правда лицензии вполне оформляются и на нероссийское юрлицо (само собой и платежная карта должна быть нероссийской), а вот партнерство можно оформить только на отдельные типы юрлиц (например, в России существует АО, ООО, ИП, самозанятый и физлицо. Партнерство нельзя было оформить на ИП / самозанятого / физлица. Соответственно, в других странах существует плюс-минус аналогичное деление и на местный аналог российского ИП партнерство оформить нельзя. В то же время требования к открытию других типов юрлиц могут быть не такими простыми, как в РФ. И одно из них, к примеру, нецифровая ежеквартальная отчетность) Интересно, а как это работает для физических лиц ?
			Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.10.2022 в 21:41.  |
		#53 |
Некоторый, пока не углубленный анализ показал, что по тем функциям, которые мне нужны, MS Office давно не является каким-то неповторимым набором. Варианты есть. В том числе такие, на которые не сильно переучиваться нужно.  |
		#54 |
Как понял, просто заплатить из условного Кыргызстана чтобы именно продлить существующую подписку не получится. Все варианты, которые нашел, предполагают новую подписку из другой страны. Нужны другие: карта, телефон, IP адрес. Конечно, есть вид спорта "Создать самому себе трудностей и героически их преодолевать". Но тут получается другой вид - преодолевать трудности, созданные не самим себе, а другими для того чтобы заплатить деньги. Я не готов к такому виду спорта.  |
		#55 |
			Сообщение от Raven Melancholic
	....... Конечно, есть вид спорта "Создать самому себе трудностей и героически их преодолевать". Но тут получается другой вид - преодолевать трудности, созданные не самим себе, а другими для того чтобы заплатить деньги. Я не готов к такому виду спорта. IP-адрес тут ни при чём - а вот телефон другой страны действительно нужен (СМС приходит) Т.е. на самом деле схема работает для тех, кто ездил за границу "открывать счет", потому что открытие счета попутно полагает заведение сим-карты, чтобы СМС-ками подтверждать платежи. Но с т.з. логики - да, смысла преодолевать трудности, искусственно созданные поставщиком услуг, чтобы ими пользоваться - конечно нет.
		#56 |
			https://4pda.to/2022/10/13/405007/mi...chto_pokazali/
	Пока разгоняют команды по продуктам, руководствуясь знаменитым большевистским незаменимых нет, железо таки продают красивое. Надо взять при случае.  |
		#57 |
			Судя по ленте моего facebook, некоторые из с помпой уволенных в мае (или в апреле ?) сотрудников Московского центра разработки выходят на работу в MS Ireland. Это к вопросу о планировании и качестве управления. С помпой уволили, потом через несколько месяцев частично наняли назад (за вычетом тех кто нашел работу в России, релоцировался самостоятельно и в другие фирмы или вообще зарекся с Микрософтом и микрософтовскими технологиями иметь дело).
		#58 |
			 Banned
			Помпы не было, а было планомерное сворачивание офиса, как и обещали. При этом всем (или многим) людям преложили перебраться на Запад. Кто-то по семейным или Z-причинам остался. Кто-то перебрался в Ирландию, Данию, Израиль. То есть эти люди проголосовали ногами и платят теперь налоги и применяют свой талант в других странах.
| За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (-8), LETTO (1). | |
		#59 |
		#60 |
