Старый 13.10.2022, 20:52   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от LETTO Посмотреть сообщение
Можно сделать Сис. админа и не добавить еще роль - "Запрет выдавать права". На запуск формы / нажатии кнопки проверять - если у пользователя эта роль - выдавать предупреждение или дизейблить кнопки. Можно и запрет сделать на запуск из Главного меню - в системных классах где то перехватывать.
Если делать роль и добавить в нее все привилегии, кто будет новые постоянно отслеживать и добавлять?
У каждого способа свои достоинства и недостатки.
В моем способе фактически отсутствует программирование (если не считать добавление одних объектов в другие - программированием), но требуется постоянное добавление новых объектов и их отслеживание. К тому же обычно фраза "дать все права на все формы" предполагает, что "за исключением тех модулей, которые в нашей компании не используются" - т.е. человек, которому в чём-то ограничивают права всё же является именно пользователем, а не техническим специалистом. И это важно, потому что XDS (ограничение видимости по записям) не работает для пользователя с ролью "Системный администратор". При этом в моем опыте часто возникала на проектах задачи с использованием XDSа для всех пользователей (например, по скрытию неактивных записей (складов, контрагентов и т.д.) из лукапов).
С другой стороны, конечно можно и запрограммировать в явном виде на наличие у пользователя "чёрной метки" на доступ. Это удобно в относительно небольшой компании, где нет специальных людей, контролирующих отсутствие лишнего доступа.
За это сообщение автора поблагодарили: LETTO (1).
Обновление прав пользователя без выхода из системы Raven13 DAX: Администрирование 3 21.12.2011 04:56
управление AOSом без прав администратора Косых Артём DAX: Администрирование 13 31.03.2007 20:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
