Речь про 2012.
Да, джойн с однострочной таблицей - вариант. Но думал, вдруг можно на уровне мэппинга как-то задать это. А так, наверно, проще будет отследить добавленные записи и потом прогнать update_recordset. |
Да и производительность двух отдельных запросов будет ниже чем у одного общего. Есть ещё не штатный вариант. Можно собрать View нужной структуры и подкорректировать у него SQL запрос заменив поля на требуемые константы. Вот как раз начиная с 2012 появился фунционал Computed Column. При помощи него можно собрать нужный View не влезая в его SQL |
Теги |
ax2012, insert_recordset, query |
