Старый 19.08.2022, 09:53   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Значит я не так понял ваш вопрос.
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Вопрос: как на стороне BC конвертировать Record в Map?
Что вы называете стороной BC? Клиентский код который создаёт Business Connector или код аксапты x++, который выполняется при вызове методов Business Connector?
Старый 19.08.2022, 11:02   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
342 / 931 (32) +++++++
Внешнее ПО, код которого использует BC для взаимодействия с Аксаптой.
На стороне Аксапты можно добавить необходимые функции и вызвать их из BC - это вопросов не вызывает
Вопрос в конвертации Record в Map с сохранением значений системных полей (без сохранения приведенный мной способ вполне жинеспособен) без добавления каких-либо функций на стороне Аксапты.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.08.2022 в 11:28.
atinkerersnotebook: Creating Lifecycle Services Business Process Models Blog bot DAX Blogs 0 09.04.2014 15:11
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
