Старый 03.08.2022, 14:22   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Решил проверить одну догадку и вроде как помогло.
В init() формы поиска SysFormSearch получаю ссылку на вызвавшую её форму и блокирую её перерисовку методом lock()
AOT\Forms\SysFormSearch
void init()
    // KSM 03.08.2022 -->> fix "Потеря фокуса при вызове формы поиска"
    FormDataSource fds;
    fds = this.args().record().dataSource();
    caller = fds.formRun();
    caller.lock();
    // KSM 03.08.2022 <<-- fix "Потеря фокуса при вызове формы поиска"
    _dataset = element.args().dataset();
    super();
В методе сlose() на всякий случай делаю caller.ulock().
Переменная caller типа FormRun объявлена в ClassDeclaration.
Но оно вроде как и без этого само восстанавливается, потому как ещё до закрытия формы поиска видно как на заднем плане перерисовывается основная форма, но к потери фокуса это уже не приводит.
Вуаля, форма поиска больше не теряет фокус там где раньше теряла.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (7), Logger (10).
ax4.0, sysformsearch, поиск, фокус, форма
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Сохранение строки закупки - потеря фокуса? andy239 DAX: Программирование 6 22.01.2006 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
