Старый 28.07.2022, 18:16   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Самое неприятное вот еще в чем.
Сервер БД - быстрый. Хранилище на SSD.
Сеть быстрая. Пинг от терминальника до аоса маленький (один и тот же датацентр)
Но все равно идут медленные открытия форм.
Я хотел сперва оптимизировать запросы к базе моделей.
Померял время, и оказалось что из 17 секунд пока форма затягивалась в кеш из базы моделей, сумма длительности всех тысяч SQL запросов к базе модели была меньше чем 4 секунды. т.е. не более 25 % времени ожидания
Остальное время аос тупил переваривал то, что получил от SQL.
вот тут делал замеры на другой форме
AX 2012 ускорение синхронизации базы в 3-5 раз
схожая картина. Длительность SQL запросов составила 1,5 секунды из 6. Примерно четверть.
Надо тюнить кеширование раз аос такой тормоз.
auc, ax2012, ax2012r3, roaming
emeadaxsupport: Every time an e-mail is sent through Outlook from AX, you are prompted with "Choose Profile" Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2015 17:11
emeadaxsupport: Dynamics AX Payment Services Error Validating: "Check user account settings, Failing validation with DOPS(20002)". Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2015 18:12
emeadaxsupport: Adding a item to the AX R3 Online Store gives the error message "We cannot Process your request at this time. Please try again later. " Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2014 02:34
emeadaxsupport: Running AX 2009 Client raises error: "An invalid directory structure for Microsoft Dynamics AX was detected" Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
