Старый 15.09.2004, 16:55   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Re: OLAP
Изначально опубликовано mikma
В 2-х уровневой все работает, на MS An.Server. можно с кубом работать.
Но при подключении через AOS в аксапте при нажатии "Сводная таблица" получаем:
см. картинку в прикрепленном файле
Под каким аккаунтом запущен AOS? Какие компоненты от Analysis Services установлены на AOS?
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
