Старый 22.04.2022, 12:27   #6
faddy is offline
faddy
Отчет полностью кастомный, и таблица имеет тип TempDB, а класс отчета является наследником SrsReportDataProviderPreProcessTempDB.
Кроме этого ради эксперимента пробовали использовать таблицу с типом Regular. Но проблема с ошибкой временного подключения к базе данных такая же.
d365fo
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
D365FO - Ошибка "A valid value for parameter "PSAVendorTxt" does not exist" при предварительном просмотре заказа на покупку MarinaAX DAX: Программирование 3 05.09.2017 17:48
"Microsoft Web Browser" ActiveX control, проблема с передачей данных Hyper DAX: Программирование 6 20.09.2010 12:13
Проблема с "lookupField" и "lookupValue". Delfins DAX: Программирование 6 06.07.2009 18:42
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
