Старый 15.04.2022, 17:54   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
На будущее оставлю здесь ссылку на SQL-скрипт для AX2012
https://github.com/dodiggitydag/AX-2...model%20db.sql
Спасибо.
В скрипте не хватает обработки NumberSequenceDatatype.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 15.04.2022, 18:45   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Спасибо.
Ну так-то все таблицы, где присутствует в данных TableId или ExtendedDataTypeId надо обрабатывать. Соглашусь, что NumberSequenceDatatype из этого списка достаточно важная таблица.
ax2009, sqldictionary, законченный пример
Set записей таблицы OOuph DAX: Программирование 6 11.02.2008 10:27
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Программное создание новых записей Владимир Максимов DAX: Программирование 35 06.03.2006 14:08
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
