Старый 02.04.2022, 13:32   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну например - из за большей размерности данных, запрос вместо nested loop join уходит в hash join, который при плохих раскладах может раз в 10 больше времени потребовать. Или в Prod статистика битая например.
В общем - на мой взгляд есть смысл тестировать в DEV только если у вас свежая база с Prod в среду разработки перенесена.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (5), sukhanchik (4).
d365fo, view, производительность
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
littleax: Simple Rest API in D365FO, D365F, D365SCM Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2020 14:12
организация инфраструктуры разработки в D365FO Pandasama DAX: Программирование 11 03.09.2019 19:18
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
D365FO: Организация разработки - слияние модификаций fed DAX: Программирование 23 30.05.2018 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
