Старый 18.10.2021, 14:09   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
initParmDefault() вызывается только в том случае, если это первый запуск. Точнее, если по данному классу нет записи в кеше. В таблице SysLastValue. В противном случае, наполнение полей ввода выполняется в unpack().
Если необходимо, то именно в unpack() надо организовать либо запуск queryBuild(), либо организовать прямую упаковку/распаковку query
Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch pvito DAX: Программирование 3 21.10.2011 15:30
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
