#10 |
Перечитал всю ветку еще раз. Что-то я совсем запутался. Давай еще раз:
Готовишь метод на верхнем слое (usr)-> экспортируешь его -> переходишь на нижний слой (var) -> импортируешь этот метод из файла экспорта -> <он пропадает на верхнем слое (usr)>
1) Цитата:
2) Цитата:
Здесь солгасен ? 3) Цитата:
В данном случае верхний слой можно удалить и функционал останется тем же. Вот. Я не видел, чтобы этот момент был описан в документации, поэтому утверждать правелен ли этот подход или нет - нельзя. Скорее нужно смириться с этим фактом и учитывать его при работе. Чтобы избежать этого эффекта достаточно лишь сделать так, чтобы слои различались. Например после экспорта usr, но перед его импортом в var добавить на usr какой-нибудь комментарий. |
| Опции просмотра | |
