Старый 04.10.2021, 09:32   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
По-моему, если это внутренний код который никто снаружи не использует, то лучше все-таки по умолчанию private.
Не использует != не будет использовать. Фичи вполне позволяют решать конфликтные ситуации (на сколько вижу практику того же МС). Private что был до D365 не предполагал что его нельзя поправить минимальными усилиями. В текущей реализации это уже честный private и неправильно выставленный он принесет больше проблем чем профита.
Сейчас для разработчиков бОльшая проблема недоступность к изменению функционала и время реакции.
Как пример те же закрытые командами МС модули. На сколько помню по циклам это около 4 недель ожидания если признают ошибкой (как понял из общения с коллегами это стандартный цикл разработки текущей версии, а далее cherry-picking на версии идущие к выпуску) и 4 недели * 4-5(?) если признают фичей (текущая версия а далее пройдет этапы до выпуска). Это недопустимо долго в реальности так как жить надо сейчас.
Именно по подобным примерам крайне отрицательно отношусь к необдуманному использованию internal без предоставления минимального интерфейса для коррекции вероятных ошибок алгоритмов.
ЗЫ и это кстати одна из причин почему мне нравится ER: как понимаю там цикл от обнаружения ошибки в логике ER конфигураций до выкладывания новой версии измеряется днями, часами. При этом клиент может сам поправить и спокойно жить в ожидании новой официальной версии.
Последний раз редактировалось axm2017; 04.10.2021 в 10:08.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
d365technext: Private, Protected and Public attribute access in Class Extension Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
i-neti: X++ in AX7: элементы с уровнями доступа private и public. Часть 4 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2017 13:11
mfp: X++ in AX7: Private and public members Blog bot DAX Blogs 12 10.12.2015 09:08
dynamics-ax: Microsoft Highlights New ERP Public Sector Capabilities for AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2011 19:11
Rahul Sharma: Convert Dynamics AX Entity Private Address into Public GAB Address Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2011 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
