Старый 30.09.2021, 09:35   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Кстати, конкретно от модуля ER есть API которые бы вы хотели, но не просили официально?
Старый 30.09.2021, 10:14   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Хотелки (как разраба):
а) возможность создавать свою среду разработки. Не уверен что сейчас это возможно без финтов. +
б) возможность встроить свои форматы (как Excel и ко) Вроде писали что можно но не тестил. + но- по идее конечно могу выгрузить в формате xml или json и далее уже все сделать но выглядеть это будет колхозно.
в) возможность связать явно маппинг и формат +++
Последний раз редактировалось axm2017; 30.09.2021 в 10:39.
Старый 30.09.2021, 16:23   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Это вряд ли - получается надо открыть все-все а потом это поддерживать.
Это можно завести как запрос на точку расширения, только с бизнес мотивацией. Желательно с описанием примера.
Мы кажется это обсуждали уже, но я забыл зачем именно это нужно и по-быстрому не нашел.
Старый 01.10.2021, 11:36   #4
axm2017 is offline
axm2017
На текущий момент при запуске ER отчета действует следующая схема, как понимаю:
Формат (format) находит в модели (model) структуру (root?), на основе которой он создан, и далее модель по структуре, находит соответствие (mapping) с данными системы.
Однако соответствий может быть несколько.
В настоящий момент система не позволяет выбрать и для корректной работы администратор ER обязан всегда поддерживать уникальность связки
format - mapping - structure of model.
Для каждого mapping должна быть своя структура иначе любой другой отчет и mapping с той же структурой приведет к проблеме.
На сколько знаю такие коллизии возможны в накладных (т.е. загрузишь отчеты а они будут работать только либо/либо) к примеру да и не только.
Неплохо ввести в форматах явное указание маппинга при необходимости на уровне параметра чтобы решить такие коллизии.
Последний раз редактировалось axm2017; 01.10.2021 в 11:39.
d365technext: Private, Protected and Public attribute access in Class Extension Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
i-neti: X++ in AX7: элементы с уровнями доступа private и public. Часть 4 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2017 13:11
mfp: X++ in AX7: Private and public members Blog bot DAX Blogs 12 10.12.2015 09:08
dynamics-ax: Microsoft Highlights New ERP Public Sector Capabilities for AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2011 19:11
Rahul Sharma: Convert Dynamics AX Entity Private Address into Public GAB Address Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2011 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
