Старый 13.09.2021, 18:55   #1
ortin is offline
ortin
D365. select в extension
Вот есть у нас класс написанный Майкрософт с примерно таким кодом:
TmpSalesPurchReportLine_RU dynamicData;
select forupdate dynamicData
order by LineAmount asc
where dynamicData.InternalId == header.InternalId;
Если я создаю экстеншен этого класса и пишу аналогичный селект, то получаю ошибку 'dynamicData not declared'. При этом с текущим значением могу делать практически что угодно.
Это такая защита от возможности передвинуть курсор?
Или я не знаю про какую-то настройку на таблицах?
Старый 13.09.2021, 20:01   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не могли бы вы привести полный код вашего метода?
Старый 13.09.2021, 20:29   #3
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
dynamicData-то где задан - глобально в classDeclaration или?
Старый 14.09.2021, 08:49   #4
ortin is offline
ortin
Мой код:
[ExtensionOf(classstr(SalesPurchReport_RU))]
final class SalesPurchReport_RU_Extension
    protected void adjustDynamicData()
        next adjustDynamicData();
        select firstonly forupdate dynamicData
                order by Qty desc
TmpSalesPurchReportLine_RU dynamicData; - определено как глобальная переменная в классе SalesPurchReport_RU.
Старый 14.09.2021, 09:11   #5
online
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от ortin Посмотреть сообщение
А это как?
Старый 14.09.2021, 09:13   #6
ortin is offline
ortin
Могу оттуда читать данные. Могу туда писать данные.
Старый 14.09.2021, 09:29   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
а в чём глубинный смысл повторного селекта?
если вам нужно выбрать другую запись для каких-то своих целей, то я бы завёл новую переменную для этого
С уважением,
Вячеслав
Старый 14.09.2021, 09:38   #8
ortin is offline
ortin
Повторный селект, естественно, планируется для апдейта. Так как таблица временная, заводить вторую переменную не очень интересно. Да, через setTmp всё работает.
Но вопрос скорее в том, почему оно ругается. Если это запрет от Майкрософта, то хочется понимать почему. А, возможно, это просто проблемы на мой машине.
P.S. Я, конечно, тему создал слишком рано. Пока не проверил на других классах и не сделал магический полный ребилд.
Старый 14.09.2021, 09:48   #9
online
S.Kuskov
т.е. в ClassDeclaration TmpSalesPurchReportLine_RU dynamicData объявлена как public?
Кажется нашёл
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ension-classes
То что вы видите в своём расширении - это не переменная из ClassDeclaration. Это обёртка над переменной. По сути свойство, метод который её возвращает.
Имя метода не везде можно использовать вместо имени переменной.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.09.2021 в 09:56.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), sukhanchik (3), ortin (1), Pandasama (2).
Старый 15.09.2021, 10:07   #10
online
S.Kuskov
Интересно стало. Можно ли как-то решить эту задачу.
Через обёртку великодушно предоставленную нам в Platform update 9 можно вызвать у курсора метод data и тем самым передать в него значения нужной записи.
        TmpSalesPurchReportLine_RU localDynamicData;
        localDynamicData.setTmpData(DynamicData);
        select firstonly forupdate localDynamicData
                order by Qty desc
                where localDynamicData.InternalId == header.InternalId;
        DynamicData.data(localDynamicData);
Единственное, нужно понимать все последствия подмены данных в курсоре методом data. Для этого нужно понимать что вообще такое табличные переменные в Аксапте. Параметры и табличные переменные
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
