Старый 27.08.2021, 18:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
static void eglaItemAttachment(Args _args)
    DocuRef             docuRef,docuRefCur;
    InventTable         inventTable,inventTableCur;
    DocuValue           docuValue,docuValueCur;
    str                 filePath;
    int                 record;
    try
        while select inventTableCur
        where inventTableCur.dataAreaId == '116' && inventTableCur.ItemId like "610*"
            while select docuRefCur
                where docuRefCur.RefRecId  == inventTableCur.RecId
                && docuRefCur.RefCompanyId == inventTableCur.dataAreaId
                && docuRefCur.RefTableId   == inventTableCur.TableId
                select firstOnly docuValueCur
                        where docuValueCur.RecId == docuRefCur.ValueRecId;
                filePath = docuRefCur.completeFilename();
                changeCompany('101')
                    select firstOnly inventTable
                    where inventTable.ItemId == inventTableCur.ItemId
                    && inventTable.dataAreaId == '101';
                    if (inventTable.RecId)
                        ttsBegin;
                        docuRef.clear();
                        buf2Buf(docuRefCur , docuRef );
                        docuRef.RefRecId        = inventTable.RecId;
                        docuRef.RefTableId      = inventTable.TableId;
                        docuRef.RefCompanyId    = inventTable.dataAreaId;
                        docuRef.ActualCompanyId = inventTable.dataAreaId;
                        docuRef.insert();
                        record++;
                        if (docuRef.RecId && docuValueCur.RecId)
                            docuValue.clear();
                            buf2Buf(docuValueCur , docuValue);
                            docuValue.insert();
                           if(docuValue.RecId)
                               ttsBegin;
                               docuRef.selectForUpdate(true);
                               docuRef.ValueRecId = docuValue.RecId;
                               docuRef.update();
                               docuValue.selectForUpdate(true);
                               docuValue =  DocuValue::writeDocuValue(docuref,filePath);
                               docuValue.update();
                               ttsCommit;
                        ttsCommit;
        info(strFmt("Total attachments = %1",record));
    catch (Exception::Error)
        warning("An attachement could not be added to this item - %1", inventTableCur.ItemId);
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
В браузере таблицы информация есть Natashka DAX: Функционал 10 12.02.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
