Сообщение от mazzy
как раз наоборот.
даже суммирование по многострочным проводкам проще - фильтр по одному полю и сумма по другому полю - тривиальнейший select запрос. а вот суммирование по однострочным сложныее - либо надо делать два запроса и вычитать результат, либо хитро выкручиваться с функциями в списке полей ![]() Вероятно ты полагаешь что однострочную проводку я предполагаю делать как запись в одной табличке в которой есть поле дебет, поле кредит, поле сумма, поле аналитика непонятно к чему (дебету или кредиту) относящаяся (кстати, раз уж заводить 2 счета в строке то почему не две аналитики?). Но ведь можно сделать как сейчас получается в аксапте после применения корреспонденции счетов. Одна полупроводка со счетом и признаком сторно, суммой и аналитикой. + связанная с ней полупроводка (запись в той же табличке). Тогда все возражения снимаются. Аналитика по каждому счету. Фильтрация по одному полю итп. Есть плюсы многострочных проводок как ты их выше описал. Есть плюсы однострочных проводок. Есть один минус для выражения условия типа "взять оборот по счету такому то в корреспонденции со счетом таким" то может потребоваться делать джоин. Ну, серебряной пули не бывает. А по поводу промежуточных счетов через которые все приходится прогонять... Ну и что ? Это же обычно дело. В бухучете это сплошь и рядом. Загнали на счет, накопили, потом списали. Последний раз редактировалось Logger; 30.06.2021 в 14:34. |
![]() как я уже говорил, аналитик может быть много. кроме того, каждый кусок кода в каждом модуле должен знать - дебет ему заполнять или кредит Цитата:
но не все движения можно откорреспондировать в общем случае (пример операции с приходом я привел выше. обязательно подумай о случае с разными валютами) конечно, для корреспонденции можно принудительно разделить полупроводки. чтобы принудительно разделить, нужно знать смысл операции, нужны некие эвристики. (аксапта сейчас так и делает) а это уже не универсальный движок ![]() например, сейчас аксапта не корреспондирует многие проводки, созданные модулем Проекты. ![]() Цитата:
и почему связанная тоже одна? много полупроводок с дебетом И много полупроводок с кредитом. кстати, в буржуйской аксапте то, что ты называешь "полупроводкой" называются "движением по счету" ![]() дело в том, что движение - это НЕ "полу..." нет ![]() Цитата:
А в проклятобуржуинских гаапах и иасах накопительно-котловые счета считаются "повышающими подозрение на махинации" при аудите (я не помню этого термина точно) в общем, накопительные счета не рекомендуются в западных учетах. случаи типа незавершенного производства, закрытия года, распределения бонусов и т.п. оговариваются там отдельно. Последний раз редактировалось mazzy; 30.06.2021 в 15:06. |
Сообщение от mazzy
![]() Да, в бухучете, который основан на корреспонденции, "это сплошь и рядом". А в проклятобуржуинских гаапах и иасах накопительно-котловые счета считаются "повышающими подозрение на махинации" при аудите (я не помню этого термина точно) в общем, накопительные счета не рекомендуются в западных учетах. случаи типа незавершенного производства, закрытия года, распределения бонусов и т.п. оговариваются там отдельно. Изначально речь шла о том как сделать универсальную штуку которой можно удобно отразить разные требования. Незаметно ты соскочил на обсуждение как правильно и что лучше. Это совсем другая тема. И весьма спорная, кстати. |
| Теги |
| open source erp |
| Тема | Ответов | |||
| Если бы я писал ERP-систему | 23 | |||
| ERP-системы — мэйнстрим или тупиковая ветвь? | 30 | |||
| О причинах неудачных внедрений ERP | 4 | |||
| Опции просмотра | |
