Старый 10.09.2004, 11:02   #1
SevA is offline
SevA
Аватар для SevA
22 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Alks
Такое поведение в принципе возможно, если в аксапту часть данных вносилась неправильным образом - например программно, без обновления/создания строк в связанных таблицах. Тогда если отчёт использует inner join по этим таблицам - он пропустит строки с неправильной поддержкой.
Например я сталкивался с тем что при внесении номенклатуры в InventTable я не создавал соответствующие связанные записи в InventTableModule, в результате в форме InventTable (в которой датасоурсы от InventTable и от InventTableModule связаны по inner join) такие товары пропадали, хотя в самой таблице (обозреватель таблиц) и некоторых других формах их было прекрасно видно.
Проверьте такой вариант.
Спасибо за подробное объяснение.
Все строки вносились через функционал. Подчеркиваю, что отчет "Расчет спецификации" отрабатывает правильно. Так что с данными проблем быть не должно.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
