Старый 18.06.2021, 10:05   #1
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Имеется ПК на котором установлен сервер аксапты, стоит задача развернуть на данном ПК новую базу
тут стоит быть точнее в формулировках или задавать вопрос на человеческом, вообще не используя терминологию.
с точки зрения аксапты есть:
1. база - это база данных в MS SQL с пользовательскими и настроечными данными
2. приложение - это каталог с aod- и прочими файлами, которые содержат бизнес-логику
3. инстанс - это сервисы в windows, которые используют одно приложение и одну базу
вам похоже надо развернуть новый инстанс.
и... точно новую? а не копию какой-нибудь существующей?
пойдем далее, исходя из того, что вам нужно таки новую.
MS Dynamics AX 2009 Server Configuration
MS Dynamics AX 2009 Server Configuration управляет конфигурациями запуска (параметрами запуска) инстанса.
больше ничего не делает.
чтобы развернуть новый инстанс вам нужно:
1.
создать базу инсталлятором (setup.exe)
установщик создает базу, создает первоначальные системные таблицы, несколько хранимых процедур и устанавливает права.
в принципе, там ничего сложного - эти же действия можно сделать и руками.
но раз у вас такие вопросы, то быстрее будет воспользоваться установщиком.
2.
создать новое приложение.
быстрее всего инсталлятором
но вполне можно и просто скопировать каталог с файлами. обязательно проверьте, что скопировались права на каталог и файлы.
3.
создать новый инстанс (Windows сервис)
однозначно лучше воспользоваться инсталлятором
повторять руками действия по регистрации службы и компонент не стоит.
во время установки инстанса в MS Dynamics AX 2009 Server Configuration появится новый элемент в вашем прямоугольнике
4.
зайти в MS Dynamics AX 2009 Server Configuration
и поправить параметры запуска инстанса, которые вы хотите поправить.
Т.е. моя конечная задача иметь новое приложение расположенное тут:
c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DAX5_NEW
В этой связи данную папку мне создавать заново вручную? Допустим копировать DAX5_DEV под новым именем DAX5_NEW
ах... вы вперемешку используете терминологию, которая для Аксапты означает совершенно конкретные вещи.
приложение, в частности, можно просто скопировать вместе с правами. но чтобы получить новую аксапту, этого недостаточно.
здесь вполне можно задать вопрос на человеческом, не используя терминологию - вас поймут.
Последний раз редактировалось mazzy; 18.06.2021 в 10:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (20), sukhanchik (10), Pandasama (2).
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Вопрос - создание тестовой базы Bars DAX: Администрирование 8 11.09.2005 15:22
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
