Обновление данных в Ax 365
Привет всем.
Возникла необходимость в связи с добавлением новых полей и логики в таблицы обновить данные на продуктовом приложении путем выполнения каких либо скриптов. Как сейчас в 365 это делается? На сколько помню ранее в 12 был функционал для подобных вещей ReleaseUpdate* и вроде даже пользователь мог запускать этот функционал сам. В 365 вижу классы данного семейства а есть какое то меню и т прочее? ЗЫ заодно чтобы два раза не ходить + помнить Вижу функционал Data maintenance portal который в чем то схож но это другой вроде framework. Последний раз редактировалось axm2017; 08.06.2021 в 15:35. |
Ну самое простое написать класс-джоб и запустить его потом вручную.
Также что-то есть в механизме фич, там можно обрабатывать событие включения фичи |
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (4). |
Хотя да, данный функционал анализирует наличие новых периодических операций, которые придут в программном коде. Если покопать классы ReleaseUpdate* и посмотреть на метод ReleaseUpdateCockpit.run(), то можно "добраться" до веб-сервиса UpgradeService и его метода ScheduleUpgrade. Он как раз все ReleaseUpdate-джобики ставит в пакетники. Полный путь вызова веб-сервиса такой: https://<URL>/api/services/upgradeservicegroup/upgradeservice/ScheduleUpgrade Полагаю, что сей веб-сервис надо каким-то способом вызвать и запустятся ReleaseUpdate-джобики. В интерфейсе вызовов я не нашел. Сразу скажу - выводы сделал просто анализируя код - решение не проверял. На проектах обычно никто не заморачивается (программирование контрольных списков обычно никто не оплачивает) и запускают класс-джоб из командной строки так, как написал trud
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.06.2021 в 22:45. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
Видел это но тоже не нашел отражения в нормальном интерфейсе + какого либо описания как и что делать.
Вручную класс-джоб, это магия которую сложно объяснять порой. Наверное методологически правильно смотреть в сторону фич. Включил новый функционал и что то проинициализировалось. Единственное как проконтролировать чтобы пользователь не баловался включением/выключением. Но вообще по хорошему должно как то автоматически вызываться обновление при накате. Наверное даже должен быть механизм какой то...Коллеги из MS и не только не поделитесь знаниями по этой теме?!? У нас же промышленная система а не самописка какая то Последний раз редактировалось axm2017; 09.06.2021 в 10:33. |
Хотя мне кажется, что если на каждое обновление данных джобиком делать свою фичу - то будет "слишком много фич". Поэтому я бы смотрел больше в сторону написания своей обертки над вызовом ReleaseUpdateCockpit, либо попытался перетащить код из 2012 (menu items)
Сообщение от sukhanchik
![]() Если покопать классы ReleaseUpdate* и посмотреть на метод ReleaseUpdateCockpit.run(), то можно "добраться" до веб-сервиса UpgradeService и его метода ScheduleUpgrade. Он как раз все ReleaseUpdate-джобики ставит в пакетники. Полный путь вызова веб-сервиса такой: https://<URL>/api/services/upgradeservicegroup/upgradeservice/ScheduleUpgrade Полагаю, что сей веб-сервис надо каким-то способом вызвать и запустятся ReleaseUpdate-джобики. В интерфейсе вызовов я не нашел. Сразу скажу - выводы сделал просто анализируя код - решение не проверял. На проектах обычно никто не заморачивается (программирование контрольных списков обычно никто не оплачивает) и запускают класс-джоб из командной строки так, как написал trud Код: $command = "$webroot\bin\Microsoft.Dynamics.AX.Deployment.Setup.exe" ..... #schedule postsync script $upgradeParameter = " --setupmode runstaticxppmethod --classname UpgradeServiceHelper --methodname ScheduleMinorVersionPostSync" Write-Output "schedule postsync" Start-Process $command $($commandParameter+$upgradeParameter) -PassThru -Wait -RedirectStandardError "$LogDir\dbUpgradePostSyncScheduling.error.log" |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). |
