Старый 30.04.2021, 14:01   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009 сохранение значения всех полей таб.переменной вовне
Привет.
Кто-нибудь может поделится методом позволяющим сохранить все поля табличной переменной куда-нибудь вовне AX (например в файл в виде xml или еще как, в котором будет "имя поля" - "значение").
Задача.
Понадобилось проанализировать список изменяемых полей до и после выполнения блока команд.
Т.е. нужно куда то сохранить список всех полей таб.переменной ДО выполнения блока команд, а потом сохранить список всех полей этой же переменной ПОСЛЕ выполнения блока команд.
Для ручного анализа и поиска какие поля поменялись.
P.S.
Я подумал может кто-нибудь задавался такой задачей, и реализовал такой удобный метод
Последний раз редактировалось oleggy; 30.04.2021 в 14:10.
Старый 30.04.2021, 14:10   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Не пробовали журналирование включить на таблице
Там будет вам и "кто" и "когда" и "что на что" поменял.
Старый 30.04.2021, 14:26   #3
online
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
У табличной переменной есть метод xml()
Если не устроит стандартная реализация можете сами перебрать в цикле все поля таблицы и сгенерировать строку в нужном вам формате.
Пример как это сделать можно посмотреть в методах buf2buf() или buf2con() класса Global
Старый 01.05.2021, 11:17   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Файл xml из 200 полей "до" и "после" очень увлекательно сравнивать вручную
Быстрее свою функцию написать, которая будет перебирать и сравнивать поля по списку из DictTable.
Дмитрий
Старый 01.05.2021, 11:56   #5
online
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Да любой сравнивалкой текста, типа notepad++
Старый 05.05.2021, 12:18   #6
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Этот вариант походит только если момент ДО - перед всеми изменениями а момент ПОСЛЕ - перед выполнением update().
В моем случае моменты ДО / ПОСЛЕ происходят в где то середине блоков команд до выполнения update().
Последний раз редактировалось oleggy; 05.05.2021 в 12:20.
Старый 05.05.2021, 14:10   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
... и, соответственно, ttscommit, так?
А зачем это нужно, позвольте поинтересоваться?
DataBaseLog - отражает реальные изменения в БД. А вот что должен отразить Ваш метод - я как-то пока даже представить себе не могу...
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 05.05.2021 в 14:14.
Старый 05.05.2021, 17:49   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Если речь идет о процессе изменения, то можно смотреть в отладчике (debugger). Все изменения будут выделяться красным цветом. Т.е. по шагам выполняешь процесс в отладчике и смотришь, какие поля меняют цвет
Выгрузка в файл - сомнительный способ анализа в этом случае. Неудобно слишком
Старый 19.05.2021, 16:21   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
может пригодиться
https://alexvoy.blogspot.com/2013/09...ame-table.html
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 20.05.2021, 07:47   #10
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
В той ситуации мне нужно было понять какие поля меняются после выполнения блока команд. Не доходя до update.
Т.к. на update генерировалась ошибка, соответственно журнал БД тут не помог бы, ничего не сохраняется.
Нужно было найти какое значение в каком поле причина ошибки.
Последний раз редактировалось oleggy; 20.05.2021 в 09:01.
Старый 20.05.2021, 07:52   #11
oleggy is offline
oleggy
Если таблица слишком большая то можно поле пропустить прокручевая список полей вверх-вниз ища красное.
В процессе дебага удобно выгружать как раз куда то вне аксапты, что бы потом этот файл открыть. Аксапта же блокируется на момент дебага.
А так вписал в двух местах в код сохранить значения таблицы а потом эти два файла открыть в том же Notepad и посмотреть..
Это же для оперативных случаев, что бы по быстрому понять причину.
Конечно если засесть плотно то можно и ручным способом все найти. Только это время.
Старый 21.05.2021, 22:10   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
XMLDocument::newXml(CompanyInfo::find().xml()).save(strFmt("C:\\Temp\\companyInfo%1.xml", timenow()));
Получение значения из поля диалога AX2009 syl DAX: Программирование 11 14.07.2015 18:14
Как изменить значения полей из кода? andriy_s DAX: Программирование 12 19.03.2010 23:37
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
пересчет полей на форме kitty DAX: Программирование 1 04.10.2005 12:50
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
