Ну тест то как раз показывает что change tracking не всегда будет лучшим выбором. Т.е. никакие данные с точки зрения внешней системы вообще не изменились, а у вас выгрузились тысячи клиентов
Плюс все эти выгрузки полностью непрозрачны для пользователя, т.е. он не видит что и когда выгружалось Плюс сам тест очень простой. Если удалить к примеру e-mail будет работать? Клиентов как правило требуется выгружать не всех, а принадлежащей определенной группе(при этом группу у клиента можно менять), это поддерживается? |
![]() Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 25.03.2021 в 09:34. |
Так а что туда передавать? Ну т.е. вчера клиент принадлежал группе выгрузки и выгружался, сегодня ему поменяли группу на невыгружаемую. Нужно же как уведомить внешнюю систему об этом
Ну пока "insert(), .update() delete()" мне видится единственным правильный подходом, т.е. это будет гарантированно работать в любом случае, плюс позволит покрыть все возможные "хотелки" Хотя тут возможно ошибка выжившего, когда оно работает нормально, консалтинг не зовут, а мы видим только когда оно не работает ![]() |
#4 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Сообщение от trud
![]() Ну тест то как раз показывает что change tracking не всегда будет лучшим выбором. Т.е. никакие данные с точки зрения внешней системы вообще не изменились, а у вас выгрузились тысячи клиентов
Плюс все эти выгрузки полностью непрозрачны для пользователя, т.е. он не видит что и когда выгружалось Цитата:
1. написать свою Data Entity. Кстати, для performance - это best practice. Помним, что CustomersV3 - одна из самых тяжелых data entity. 2. Добавить defaultCTQuery метод как описано тут https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...hange-tracking 3. Накладывать фильтр прямо в DMF на Data Entity. Кстати, там же, в определении Export Group, можно задать инкрементальную выгрузку данных. 4. Вызывать вот это вот всё извне через DMF API https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...pi#import-apis и еще с картинками вот тут https://github.com/microsoft/Recurri...iki#export-job |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), trud (5), gl00mie (5). |
#6 |
Речь шла о выгрузке из AX2012
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Спасибо, для D365 тоже было бы интерестно обсудить
CustomersV3 содержит около 900 строчек кода. Чем это лучше методов логирования из 1 строчки(insert, updated, delete) на таблицах входящих в нее Есть мнение что методы логирования это не бест практис, то как бы MS их тоже активно использует Цитата:
Сообщение от vmoskalenko
![]() 2. Добавить defaultCTQuery метод как описано тут https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...hange-tracking
![]() 4. Вызывать вот это вот всё извне через DMF API https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...pi#import-apis и еще с картинками вот тут https://github.com/microsoft/Recurri...iki#export-job
(DXC кстати продает аналогичную доработку, но в D365, 2 джоба, один из которых выгружает данные в DM, другой оттуда забирает) Требования которые надо будет реализовать могут быть к примеру один файл на клиента, файл должен быть определенной структуры с определенным названием. Зачем это все кодить во внешнем приложении? Последний раз редактировалось trud; 25.03.2021 в 05:23. |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4). |
#8 |
https://github.com/NathanClouseAX/Co...-%20OData.pptx Цитата:
Сообщение от trud
![]() Ну тут надо определить что мы хотим(потратить больше времени или меньше). Если меньше, то внедрение в работу системы внешнего приложения резко повысит трудоемкость ее поддержки. Т.е. вам надо будет поддерживать несколько репозиториев, разворачивать отдельные версии для разработки, теста и прочее. Нужно будет делать мониторинг этой программы, плюс останавливать ее когда останавливается АХ.
(DXC кстати продает аналогичную доработку, но в D365, 2 джоба, один из которых выгружает данные в DM, другой оттуда забирает) Требования которые надо будет реализовать могут быть к примеру один файл на клиента, файл должен быть определенной структуры с определенным названием. Зачем это все кодить во внешнем приложении? А вот сейчас бьюсь с Dual Write. Ох глюкавая... Но вроде завелась. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). |
Теги |
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно |
Опции просмотра | |
