Старый 19.02.2021, 14:31   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
В данной конструкции можно поменять местами таблицы:
А что это изменит?
На сколько я понял, суть вопроса в том как накладывать сортировку динамически.
static void JobTestSortByFieldId(Args _args)
    CustTable CustTable;
    FieldId FieldId;
    FieldId = fieldNum(CustTable, AccountNum);
    while select CustTable
    order by CustTable.(fieldId) //Синтаксическая ошибка.
К сожалению аксапта не поддерживает такой синтаксис в операторе Select.
Но выход есть. Как уже правильно подсказал trud, для составления динамических запросов в аксапте есть класс Query
atinkerersnotebook: Importing External Data Into the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 02.04.2018 22:11
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
atinkerersnotebook: Synchronizing New CRM Accounts to AX Using Flow and the Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2016 20:12
atinkerersnotebook: Creating PowerApps Using The Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2016 14:11
atinkerersnotebook: Creating PowerApps Using The Common Data Model Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2016 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
