А при чем здесь initSectionMap()? Это же просто список констант, которые записываются в MAP. Идентификаторы полос отчета. Там просто инициализация и наполнение MAP
Я не очень понимаю, зачем Вам вообще вот эти 2 команды document.copyDefineNames(1, i); this.initSectionMap(); Физически же работа происходит так 1. По именам ячеек заполняются ячейки в ШАБЛОНЕ 2. По именам полосы (вот то, что в initSectionMap задается) выделяется секция из шаблона и копируется в итоговый отчет в конце Т.е. я вообще не понимаю какой смысл в этих играх с переименованием. В этом просто нет смысла. По логике, у Вас в методе CreateReport должно быть что-то вроде такого X++: // Инициализация MAP с именами секций отчета // Один раз в самом начале this.initSectionMap(); // Выбор первой записи таблиц-источников // Заполнение первого листа execute(#header); execute(#body); execute(#footer); // Выбор следующей записи таблиц-источников // Создаем новый лист document.insertSheet(0, i, sheetName); // Метод есть и на самом документе // Выбор листа - не уверен, что это нужно this.setCurrentWorksheetNum(i); execute(#header); execute(#body); execute(#footer); // Ну и далее цикл продолжаем // Выбор следующей записи таблиц-источников (...)
Можно и не копировать. Просто тогда изначально создавать новый лист с именем шаблонного, а в конце переименовывать. Иначе Система не сможет сопоставить лист и метку.
Если создавать новый лист, то форматы меток не переносятся. Как их перенести отдельно я не в курсе. |
Далее тупо выделяется полоса шаблона и вот "как есть", со всем форматированием, копируется в конец текущего листа итогового отчета Т.е. у Вас стоит задача не просто создать новый лист отчета, но и как-то "убедить" объект document считать этот созданный лист текущим. Как это сделать я не в курсе. Теоретически, новый лист и так должен стать текущим. Но, мало ли... Цитата:
Так нет в отчете никаких форматов меток. Совсем нет. Все эти метки и форматы - это только в шаблоне. В итоговом отчете они появляются как результат копирования. Просто копирование идет со всеми форматами
Теги |
dax2012, xmlexcelreport |
