Старый 15.01.2021, 17:41   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Спасибо за комментарии.
По итогу оценил переделку в 3 дня, если согласуют, напишу чем закончилось. Это у них работает сейчас(с фильтром по "или" по дате модифиции по всем таблицам в запросе, я выше приводил пример), каждый вызов занимает минуту-полторы, подгружая в постоянном режиме где-то 6 ядер на 100% CPU, при этом большинство запросов возвращают пусто
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4).
Старый 18.03.2021, 13:33   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Пока разминался красненьким работал над небольшим POC, решил прогнать тест:
Дано: 5M клиентов более-менее равномерно (500К - 1.3М) распределены по 5 компаниям
В сутки обновляется (Insert/Update) 0.1% клиентов
Вопрос: что нам будет стоить идентицифировать обновленных клиентов с помощью Change tracking ?
Потрачено времени:
  • Сгенерировать и импортировать данные через DMF - 4 дня
  • Оттюнить AifSqlCtChangeTracking - 4 часа
Тестируем:
  • Случайным образом обновляем данные по всем уровням AxdCustomer (это в некотором роде в сумме более 0.1% данных, ну и ладно)
  • Запускаем незатейливый джобик в самой большой компании (1.3М клиентов)
Итого: на бюджетной VM в Azure (B4Ms, 4xvCPU, 16 GB RAM, standard HDD) список измененных клиентов (CustTable.RecId) мы получаем за 5 секунд (достаточно шустро). Без перекрытия прочего стандартного кода в .insert(), .update(), event handler-ов и shadow таблиц (просто). Для всех обновлений, в том числе и извне AX (надежно)
Миниатюры
Название: Screenshot 2021-03-18 131300.jpg
ID:	13146   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2021-03-18 131819.jpg
Название: Screenshot 2021-03-18 153859.jpg
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 18.03.2021 в 15:48.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), trud (5), sukhanchik (6), gl00mie (5).
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
