Старый 14.01.2021, 14:52   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
1. если Клиенты и Адреса - выгружаемые справочники, то рано или поздно система источник все равно должна выгрузить все данные.
Ну проблема что в АХ это не так. Т.е. в таблице LogisticsPostalAddress, LogisticElectronicAddress нет типа адреса(что это клиент или не клиент) и там хранятся адреса для всех сущностей( в том числе и для транзакционных). И простой связи с клиентом тоже нет, она идет через несколько джойнов. Т.е. можно сделать предположение что изменений адресов клиентов которых надо выгружать немного(это действительно так), но делать предположение что изменений всех адресов будет немного - это слишком сильно, может они вообще вбивают отдельные емейлы и телефоны для заказа
Получается остается только решение предложенное DSPIC.
Сообщение от Ace of Database
тут пишу про SysDatabaseLog потому что это прикольно и тоже работает.
Вот это все еще непонятно.Вы делаете предположение что у вас дата-время или RecId в этой таблице монотонно возрастает, но это же не так(данные могут обновляться в транзакции). Т.е. непонятно как вы предлагаете получать изменения за момент времени
PS:
А D365FO как-то решает эту задачу?
Старый 14.01.2021, 15:25   #2
Ну, во-первых, это не проблема, а задача! А проблема - это DirParty в целом.
Будь проклят тот архитектор, который начал портить Аксапту с этого фреймворка
Смотри:
1. с точки зрения бизнес-логики адреса - это не бесконечный список произвольных адресов, это вполне конретные адреса с определенной ролью - юридический адрес, адрес склада 1, адреса склада N, почтовый адрес и т.п. причем один и тот же адрес может использоваться для разных ролей адресов
2. в Аксапте какой то нехороший человек сделал универсальную таблицу (какой он молодец)
3. но я сильно сомневаюсь, что в системе приемнике адреса реализованы точно также
Поэтому, с точки зрения бизнес-логики нужно синхронизировать адреса в разных ролях. если есть "запасные" адреса, то нужно очень четко синхронизировать primary и "остальные" адреса. (например, если зарегистрировано несколько адресов с ролью "юридический адрес", то выгрузить-и-загрузить нужно единственный, верный, указанный в уставе. например, если есть разные адреса доставки для разных отделов, то нужно выгрузить-и-загрузить правильные адреса для правильных ролей и с правильной принадлежностью)
поэтому, задача "выгрузить-и-загрузить LogisticsPostalAddress, LogisticElectronicAddress" - это полный бред программистского подхода. нафиг это никому не нужно.
нужно, чтобы в системе приемнике получились правильные адреса и правильной ролью и в правильных местах.
хошь-не-хошь, а для выгрузки этой части DirParty придется делать интеграционную бизнес-логику, которая из универсальной таблицы (мать ее) расставит адреса в правильные места.
а ты похоже пытаешься выгрузить данные из DirParty одним запросом...
как скажешь.
я не верю, что данные из dirParty можно и нужно синхронизировать универсальным однопроходным алгоритмом даже в случае аксапта-аксапта.
для решения конкретной технической задачи "быстро, запросом узнать изменились ли записи в конкретной таблице с таким-то фильтром" вполне подойдет shadow-таблица
как скажешь.
Могу сказать только что DSPIC предлагает частный случай shadow-таблицы, в которой отбор идет по memo-полю без индекса.
Но если остается только это. что ж поделать. как скажете
Последний раз редактировалось mazzy; 14.01.2021 в 15:29.
Старый 14.01.2021, 16:08   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Н
Сошлюсь на то, что ты недопонял концепт и\или задачу, на том удалюсь из дискуссии за нехваткой времени, сорри.
Н
Эмм... как скажешь
Старый 14.01.2021, 17:34   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Доводы в пользу DirParty:
0) Intercompany
1) В теории так легче синхронизироваться с CRM. В теории.
2) В самой таблице может быть тоже много общего, например между клиентом и поставщиком: название и юридическая форма, естественно, но и DUNS, номер в "ЕГРЮЛ", "ИНН" (меня регулярно разочаровывает, что в DirPartyTable нет VatNum). Недавно имел диагностику на клиенте, у которого почти каждый грузоотправитель одновременно и грузополучатель.
Старый 14.01.2021, 17:49   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
К сожалению, отдельные поля не проверяются: либо все [подпадающее под фильтр], либо только CustTable, либо ничего.
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
