Старый 14.01.2021, 13:29   #1
Можно, было бы, но много дочерних таблиц... А от них нужно прийти к верхенму CustTable.
и да, еще соображение, которое я вырезал.
но раз уж дошло до дочерних таблиц.
на дочерних таблицах так или иначе, но будут заданы constraints на FK (в аксапте такие валидации выполняются в validateWrite, задаются в reltation)
т.е. чтобы внешняя система смогла принять данные, данные должны быть переданы в определенном порядке - сначала родитель, потом потомок.
т.е. в коде не будет простой выборки всех измененных данных. придется делать более сложный алгоритм.
особенно если есть отношения (id, parentId) в самой таблице. тогда надо будет не только таблицы сортировать, но и измененные записи внутри таблиц
Старый 14.01.2021, 13:41   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
О, отличная мысль. Я так буду заказчикам писать, когда с эстимейтами мимо выйдет.
Для этого XML документ придумали, о чём я и говорю. Какой к черту порядок в интеграции + многопоточной. Ты серьёзно?
Старый 14.01.2021, 13:44   #3
И в самом деле!
Никакого порядка!
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
