Старый 13.01.2021, 14:52   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Правда там журнал базы данных хранился только за последние 2 недели, а потом обрезался.
А вам всего-то надо узнать какие записи изменились из списка нужных вам таблиц.
Там еще хотят запускать за определенные периоды :
в нормальном режиме будут запускать раз в минуту по группе(т.е. в минуту будет даже больше запусков, несколько десятков)-это хотелось бы сделать быстро. но ничего не мешает запустить произвольный интервал, например за год
т.е. лог придется хранить для этих таблиц как минимум год. Но идея хорошая если лог небольшой и скорость будет приемлемая.Опять таки надо пробовать.
На худой конец можно создать свой лог-таблицу под эту задачу.
У нас практикуется репликация о которой говорил axm2017.
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Типичное ( во всяком случае видел реализации подобной идеи на пакете)
Параметр - время запуска
При запуске процесса выбираем все измененные записи от параметра до текущего момента (ессно при включенном modified time).
Далее после обработки сохраняем в параметре текущее время.
правда без ограничения на изменение определенных полей и без такого чуда как LOGISTICSELECTRONICADDRESS(слава богу).Работает массово и стабильно уже много лет в пакетах.
"Довольно быстро", или "достаточно быстро чтобы непрерывно делать это 10+ раз в минуту", учитывая других читателей-писателей в лог ?
Если под эту задачу сделать свою таблицу, да с толковыми индексами, то будет очень быстро работать.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 13.01.2021 в 15:00.
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
