Старый 25.12.2020, 08:04   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Похоже где то идет усечение до 20 символов, как раз до длины номера накладной. Проверяйте, возможно где то в цепочке вызовов идет присвоение переменной или параметру функции с типом invoiceid или еще каким наследником edt Num.
Старый 25.12.2020, 08:44   #2
Nick42 is offline
Nick42
Номер накладной 10 знаков и в запросе не указываю его.
Может поможет SQL запрос.
SELECT * FROM CustEtranInvoices(CustEtranInvoices_1) WHERE ((TypeRelationship = 0)) AND ((SendPost = 0)) AND ((TicketPost = 0)) AND ((EtranInvoiceState = 35) OR (EtranInvoiceState = 44) OR (EtranInvoiceState = 36) OR (EtranInvoiceState = 38) OR (EtranInvoiceState = 42) OR (EtranInvoiceState = 32) OR (EtranInvoiceState = 4))
Старый 25.12.2020, 12:02   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не, там поле не с типом InvoiceId, просто у них видимо метка для поля EtranInvoiceState "Накладная".
То что на диалоге отображение усекается проблемы не должно вызывать. Там используется EDT RunBaseRange, у которого длина отображения 20. Если подсчитать что перечислено на скриншоте это 18 символов, остальные просто не показываются в диалоговом окне.
Главное, что есть по кнопке "Выбрать", ну и что в запросе. Судя по последнему приведенному запросу с условием все в порядке, ничего не обрезается.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
