#12 |
up-ну тему.
Стали причесывать код. Там где раньше все нормально было, на тернарных операторах стало выдавать "operand types are not compatible with the operator" или "Типы операндов не совместимы с оператором." Достает. Можно как-то это убрать ? Погуглил Преобразование System.String в str https://community.dynamics.com/ax/f/...patible/577041 https://community2.dynamics-int.com/...tor-in-ax-2012 http://www.javaear.com/question/28894455.html Ясности не добавило. Мне кажется это явно какой-то баг компилятора. Так как аналогичный код написаный через if и оператор присваивания работает хорошо и ругани нет. Для примера вот такой код из реального проекта X++: public static boolean validateField_MRC(Common _record, FieldId _fieldId, boolean _ignoreDataSourceLevel = false) { DictField dictField; FormDataSource fds; FormDataObject fdo; str testStr; container con; boolean ret; ; dictField = new DictField(_record.TableId, _fieldId); fds = null; // не ругается fds = !_ignoreDataSourceLevel ? (SysDictClass::as(_record.dataSource(), classNum(FormObjectSet))) : null; // не ругается fds = !_ignoreDataSourceLevel ? (SysDictClass::as(_record.dataSource(), classNum(Object))) : null; // не ругается fds = !_ignoreDataSourceLevel ? _record.dataSource() : null; // ругается fdo = fds ? fds.object(_fieldId) : null; ret = !(dictField.mandatory() || (fdo && fdo.mandatory())) || validateFieldIsSet_MRC(_record, _fieldId); if (ret) { ret = fdo ? fdo.validate() : _record.validateField(_fieldId); // ругается - один boolean отличается от другого ? ret = fdo ? fdo.validate() : any2int(_record.validateField(_fieldId)); // не ругается ret = fdo ? fdo.validate() : any2enum(_record.validateField(_fieldId)); // не ругается ret = fdo.validate(); // не ругается ret = _record.validateField(_fieldId); // не ругается } testStr = conPeek(con, 1) ? conPeek(con, 2) : @""; // ругается testStr = conPeek(con, 2); // не ругается testStr = @""; // не ругается return ret; } 2. Какие идеи почему так сделано ? Мне пока кажется что это из-за проблем с маршаллингом X++ <---> CIL Самый простой способ, какой нашел - юзать any2XXX() функции - так читаемость кода страдает меньше всего. Либо переделывать на if else c явным присваиванием. Для случая классов и таблиц можно написать в Global свои методы any2Object_MRC() и any2Common_MRC(). Можно также задействовать SysDictClass::as() X++: // см. также Global::asObject() static public Object any2Object_MRC(anytype _parm) { Object ret; ; switch (typeOf(_parm)) { case Types::Class: // info(" any2Object_MRC:Class"); return _parm; // break; case 44: // typeOf(null) // info(" any2Object_MRC:null of Class"); return _parm; // break; case Types::AnyType: // такое бывает когда дефолтное значение anyType приходит в CIL // info(" any2Object_MRC:anyType"); return _parm; // break; default: // info(" any2Object_MRC:other"); } return ret; } X++: // см. также Global::asCommon() // и SysDictTable::as() // static public Common any2Common_MRC(anyType _parm) { ; return _parm; } Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2020 в 22:19. |
Теги |
ax2012, ax2012r3, тернарный оператор |
Опции просмотра | |
