Старый 01.12.2020, 08:26   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Все верно.
На проводки влияет не PurchQty, а RemainInventPhysical, поэтому нужно корректно менять и его. Более того, есть еще несколько полей с количеством и при изменении PurchQty должны быть изменено и другие поля.
Например, можно посмотреть в методе PurchLine.createLine как инициализируются поля QtyOrdered и остальные.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
d365 for operations, purchline, x++
Програмное изменение количества в строке продажи Dozer DAX: Программирование 1 21.08.2012 23:10
Изменения остатков в строке заказа на перемещение plumbum DAX: Программирование 0 22.05.2012 12:39
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
