Старый 27.11.2020, 11:01   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Установка дополнительного ПО потребует его обслуживание и привлечения дополнительных ресурсов.
На решение этой задачи был выделен только ресурс программиста, который не обладает правом решать, какое ПО нужно устанавливать.
Узнав все дополнительные требования, цепочка людей решила, что 7 часов работы отчета её устроит.
Этот отчет нужен очень малому количеству людей, чтобы выделять ради него дополнительное количество ресурсов.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 27.11.2020, 11:06   #2
Ace of Database
В общем, решили все оставить как есть, пусть работает 7 часов.
Отчет работает стабильно потому, что выводит данные в обычный текстовый файл (HTML). Но долго, потому что преобразование этого файла в Эксель работает 6 часов.
Для себя я на будущее поставил задачу ускорения вывода больших файлов в Эксель. Но в данный момент у меня нет времени заниматься разработкой инструментов на перспективу.
Старый 27.11.2020, 11:08   #3
Ace of Database
А EPPPlus требует что-то устанавливать на комп ?
Старый 27.11.2020, 11:15   #4
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Нет, ее надо скопировать в клиентску папку Bin, ну и на сервере тоже в Bin. И повторюсь добавить ссылку на dll в AOT\References
Старый 27.11.2020, 11:24   #5
Ace of Database
Сообщение от Zick-Zibn Посмотреть сообщение
На сервер копировать файлы может только админ.
Я смутно помню, как делал копирование файлов при запуске Аксапты через SysFileDeployer. У меня даже есть рабочая Аксапта с этим примером. Но все равно это опять надо исследовать, подготавливать инфраструктуру. А нужны быстрые решения на коленке.
Старый 27.11.2020, 11:42   #6
У меня есть текстовый файл из 500 тысяч строк, мне надо загнать его в Эксель. Формат текстового файла я могу сделать любой, какой будет удобною
Два вопроса:
1) как это сделать начиная с некоторой строки имеющегося файла Экселя.
2) как это сделать в новый файл Эксель.
Можно иметь заготовку из xml файлов.
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
вам ответили.
выводите в xml, который Эксель понимает.
1. ваш имеющийся файл экспортируйте из Экселя в xml
2. найдите точку, куда хотите вставить.
3. разбейте в этой точке на два файла - перфикс и суффикс
4. из аксапты добавьте к префиксу XML отчета через XMLWriter (он не хранит структуру в памяти, а просто выводит в файл)
5. из аксапты добавьте суффикс
да, ну. ерунда какая-то
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 27.11.2020, 12:55   #7
Ace of Database
вам ответили.
Нужно, чтобы файл имел расширение XLSX - это основное требование. Я боюсь, что преобразование из XML в XLSX опять займет много времени.
Вы извините, если я задаю глупые вопросы, просто у меня нет времени самому пробовать все эти варианты. Может у кого-то есть готовый опыт и даже код.
А то я потрачу пару дней на вывод данных в XML, а потом выяснится, что он долго конвертируется в XLSX
Старый 27.11.2020, 13:17   #8
а зачем преобразовывать?
просто дайте расширение XLSX
вы попробуйте. проверно.
ЗЫ: другое дело, если файл будут разбирать какие-нибудь библиотеки, отличные от Excel... например, тот же EPPPlus. Но это значит, что где-то на ваших серверах EPPPlus уже стоит. Значит и вам поставить можно.
Последний раз редактировалось mazzy; 27.11.2020 в 13:24.
Старый 27.11.2020, 12:15   #9
Zick-Zibn
Можно скопировать только на клиента, при условии что класс не будет работать на сервере.
Старый 27.11.2020, 13:01   #10
Ace of Database
Основное требование - должно работать в пакете.
Вот основные требования:
1) Должен работать в пакете
2) Файл должен иметь расширение XLSX. Такое требование клиента. Если файл имеет другое расширение, но умеет открываться в Экселе, то это не подходит. Потому что обязательно должно быть расширение XLSX.
3) Расширение файла должно соответствовать его формату, иначе Excel ругается.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 27.11.2020 в 13:05.
Старый 27.11.2020, 11:09   #11
Zick-Zibn
Ммм... Да там только одну dll в узел References добавить, вот и вся установка ПО.
Старый 27.11.2020, 11:12   #12
Ace of Database
Чтобы убедить админа поставить DLL на сервер, надо чтобы в компании поднялся ажиотаж вокруг этого отчета. Пока что ажиотажа нет, будут ждать отчет 7 часов.
Старый 27.01.2021, 13:00   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Про EPPlus.dll
При попытке добавить Reference - получаю ошибку "Выделенный файл не является допустимой сборкой .NET, поэтому ссылка не может быть добавлена".
И что с ней делать дальше, подскажите?
DAX2009, EEPlus.dll v. 4.1.1.0
Best Regards,
Roman
Старый 27.01.2021, 15:16   #14
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Если не ошибаюсь, надо найти библиотеку на версии .Net 3.5
Старый 27.01.2021, 17:25   #15
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Про EPPlus.dll
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Это понятно, но это - программа-минимум. Чего хотят:
1. DLL должна работать из пакетных заданий, то есть, насколько я понимаю, должна быть зарегистрирована на сервере (?), то есть должна быть x64 (?).
2. DLL должна быть бесплатной, то есть версия ее должна быть меньше 5.0 (начиная с 5.0 она платная. И для скачивания на официальном сайте, доступна, ессно, только эта версия).
Вооот...
Best Regards,
Roman
Старый 27.01.2021, 18:36   #16
Dreadlock
Тут её нет?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 27.01.2021, 21:25   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Тут её нет?
Спасибо, нашел уже, что хотел...
Best Regards,
Roman
instructorbrandon: Exam MB-500 Instructor Brandon Study Guide: Microsoft Dynamics 365: Finance and Supply Chain Apps Developer Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2020 15:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
