Banned
вот это ну очень просто ведь.
и ещё плюс мне видится в том, что вся логика будет на стороне D365 меньше points of failure, меньше maintenance, дешевле для клиента (не нужно logic apps никаких или доп лицензий) и быстрее будет работать почти наверняка единственный минус - нужно обеспечить безопасность SQL server, но я думаю, достаточно будет фильтр по IP сделать файлволом и всё, что тоже довольно просто Последний раз редактировалось lvan; 13.10.2020 в 19:15. |
#4 |
Так а нет же выделенного IP(т.е. придется открывать весь датацентр). Вообще интерестный вопрос, для PowerBI например ставится специальная локальная программа(Gateway) и через нее облако может общаться с локальными ресурсами. Можно ли использовать подобное из X++?
#5 |
да он меняется раз в 2 года может, в данном случае это не так важно, так как интергация не критична. если вдруг сломается, то поменяют IP
ну а если критично, то можно мониторить изменение IP вот тут пример даже есть https://community.dynamics.com/ax/b/...c-ip-addresses |
Теги |
d365fo, data management, ssis |
Опции просмотра | |
