Старый 30.09.2020, 18:42   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Enterprise Portal Web URL Lookup Error Ax2012 R3
Привет всем.
Коллеги, столкнулся с проблемой когда при редактировании Web Menu Items (\Web\Web Menu Items\URLs) вместо лукапа получаю ошибку "Error in Url property error".
В интернете для исправления рекомендуют применить KB907306
https://daxmusings.codecrib.com/2012...kup-error.html
https://crmerp4bus.wordpress.com/201...roperty-error/
http://dynamics-ax-dev.blogspot.com/...rty-error.html
Попробовал - все хорошо исправляется.
Но проблема в том что это обновление уже недоступно на сайте MS.
Только на сторонних ресурсах типа такого
https://download.cnet.com/Software-U...-10753425.html
Как-то это нехорошо.
Может есть какой-то альтернативный способ ?
Или есть хитрая ссылка чтобы взять это обновление у MS ?
Старый 02.10.2020, 08:05   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Самый быстрый способ - скопировать кусок относительной ссылки в браузере и в вставить в меню айтем.
Старый 02.10.2020, 11:14   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
А вы как эту проблему решали (вижу по сообщениям, что много кодируете под портал) ?
Просто копировали кусок url ?
Старый 05.10.2020, 09:35   #4
Dreadlock
Да, раньше много программировал на портале и эту проблему решал простым копированием части ссылки из браузера в меню айтем. Вам, так или иначе, надо создавать ManagementContent и как-то его назвать, если форма не ListPage, после создания можно скопировать ссылку и вставить в URL меню. Насчет ролевых центров - я не совсем понял. На ролевом центре отображается страница, ну или набор страниц. Можно сделать ему эти страницы, а контент пусть сам делает для них.
Старый 02.10.2020, 08:54   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо, так и делал.
Но хочется, чтобы все работало как надо.
Плюс ролевые центры будет рисовать аналитик. Хочется неискушенным в программировании людям упростить задачу.
ax2012r3, bug, enterprise portal, ep, lookup
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 Enterprise Portal Setup with Auth0 Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2018 21:12
emeadaxsupport: How to update AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
emeadaxsupport: How to install AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
daxmusings: Enterprise Portal Web URL Lookup Error Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 03:12
daxdilip: Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Web Form Converter to Web User Controls Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2010 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
