Старый 06.09.2004, 11:41   #1
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Дерево... Да... Думаю mazzy Вас пошлет... надеюсь по ссылке...
Да знаю, знаю. Неоднократно видел его мнение по данному вопросу, и... даже уважаю его.
Я с AXAPTA работаю всего полгода, но даже с таким опытом вижу, что Вы себе нажили гемморой на долгие годы вперед. Коламбус, конечно, молодцы, но их цель - это зарабатывание денег, а не объяснение клиентам почему так делать нельзя. И денег на Вас они заработают много...
Се ля ви, се ля бизнес. Я к сожалению точно так же как и коламбус не могу влиять на требования начальства и бизнес-процессы нашей фирмы, приходится выполнять то что приказывают выполнять.
Ладно, если опустить эмоции, то попробуйте в Вашей таблице InventClassifierRelations для каждого узла дерева делать ссылку на самого себя. Т.е. это будут строки у которых ParentId=ChildId и Level=0
Тогда запрос будет элементарен...
Мне кажется решение Vadik-а более элегантно. Добавлять дополнительные ссылки не надо, а EXISTS всё равно должен сработать правильно (если я правильно понимаю SQL и реляц. алгебру).
PS: Мне интересно, как с такой (...) структурой таблицы InventClassifierRelations Вы делаете перемещение узла? Удаление и вставка - это легко, а вот передвинуть ветку со всеми узлами при такой структуре ...
Вообще то это и есть то место, коим данный метод "жертвует" ради скорости и простоты в других местах. Именно здесь проявляется его "корявая древовидная сущность", но на самом деле всё не так уж и плохо - просто надо удалить все записи в InventClassifierRelations, относящиеся к данному узлу и всем его подузлам (1 операция select и n операций delete, где n - число строк вернувшееся select-ом), изменить данные в таблице InventClassifer и запустить рекурсивную процедуру rebuildClassifierRelations для перемещенного узла (выполняется за m * (1 select + n insert), где m - число подузлов в узле, n - число строк в результате select-а.
У нас размер этого классификатора где то 15 элементов на 1-ом уровне и в среднем по 5-10 элементов на остальных подуровнях, так что не всё так уж и плохо.
А вообще то операция перемещения групп настолько редкая штука, что я её даже не реализовывал еще.
переделать запрос sql hated8 DAX: Программирование 28 16.01.2009 16:49
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
palleagermark: Dynamic date ranges in queries Blog bot DAX Blogs 8 07.05.2008 17:03
Проверка возможности калькулирования Migel_84 DAX: Функционал 0 21.02.2006 09:44
Возможности InterCompany George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 30.03.2004 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
