Старый 12.08.2020, 09:31   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Разве это не новая реализация старого функционала ConfigTable?
Старый 12.08.2020, 10:04   #2
исходный вопрос: ax2012: Чем отличаются "product" и "product master"?
как связан ваш ответ с исходным вопросом?
если вы хотели сказать, что "product master" (и вся безумная обвязка вокруг "product master") сделан чтобы реализовать старый функционал ConfigTable...
то не думаю, поскольку легче было тупо повторить ConfigTable.
А здесь явно старались что-то сделать.
Да, согласен, что видимое проявление различия - у "product" нет Вариантов, а у "product master" есть варианты. Но зачем?
для примера я попытаюсь дать ответ на другой вопрос: чем отличаются "product" и "released product"?
product - это записи о продукте на уровне всех компаний холдинга (общая таблица EcoResProduct).
released product - это записи о продукте на уровне каждой отдельной компании (номенклатура InventTable)
released product создаются на основании product.
released product могут быть разными в разных компаниях - в одной это BOM, в другой это товар, лежащий на складе в ячейках, в третьей это может быть вообще продаваемая услуга.
Аксапта может понять что разные released product являются одним и тем же продуктом, проанализировав ссылку на product.
Product помогает Аксапте автоматически создавать интеркомпани цепочки закупок-продаж в разных компаниях одного холдинга.
раньше для интеркампани использовались "Внешние коды", которые надо было настраивать для каждой компании отдельно (топология Граф).
теперь для интеркампани используется набор таблиц с топологией "Звезда", где в центре Зведы находится "product".
если попытаться дать подобное декларативное описание product и product master, то получится примерно так:
product master - это записи о ???? на уровне всех компаний холдинга (таблица EcoResProductMaster, которая наследует от EcoResProduct)
функционально product и product master никак не связаны - это просто две реализации какого-то другого понятия. ???Какого???
для product нельзя задать аналитику номенклатуры и нельзя задать "Варианты"
для product master можно задать аналитику номенклатуры и можно задать "Варианты".
???зачем???
т.е. это какое-то бредовое описание.
либо я чего-то базового не понимаю.
собственно поэтому и вопрос:
Последний раз редактировалось mazzy; 12.08.2020 в 10:17.
Старый 12.08.2020, 11:51   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
???зачем???
Честно говоря - неоднократно задавался тем же вопросом но как-то времени разобраться не было. После твоего описания, начал подозревать что:
Product - это не самом деле идея или прототип продукта (просто микрософт нормальный PLM пока не сделал). То есть - регистрируем продукт "брюки мужские, стиль карго, больших размеров". Потом над ним маркетологи и дизайнеры работают, и в итоге получаем Product Master, у которого конкретные доступные размеры, стили и цвета указаны.
Старый 12.08.2020, 12:39   #4
Заманчивая идея. Когда вышла 2012 я так в своей голове и представлял. до тех пор пока не пришлось разбираться досконально.
Реальность:
Product Master нельзя создать на основании Product.
Product нельзя создать на основании Product Master.
Нужно создать или Product, или Product Master.
Теоретически между Product и Product Master можно сделать связь через Related Product.
Но это совсем не то.
Миниатюры
Старый 12.08.2020, 15:48   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Контр-вопрос: сколько ангелов помещаются на острие иглы?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (0), Logger (0).
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
DynamicsAxSCM: Understanding the product validation process in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2012 03:12
emeadaxsupport: AX2012 purchasing posting types “Purchase Expenditure for product” and “Purchase expenditure, un-invoiced" Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2012 07:13
DynamicsAxSCM: Product-item data management services Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
dynamics-ax: Product Management with Microsoft Dynamics AX 2012 - Part III Blog bot DAX Blogs 0 17.05.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
