Старый 24.07.2020, 19:54   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вообще, в любой версии для таких вещей делается свой лукап. Как его задействовать вопрос другой.
  • Можно сделать отдельный EDT с отдельной формой лукапа и внутри неё анализировать откуда вызваны, что там есть в контексте.
  • Можно создать программное формирование лукапа и как-то его вызывать, то есть, перехватывать событие вызова лукапа. На форме (в том числе, в указанной для наследника RunBase*) проблем нет, а вот в динамической форме наследника RunBase* все зависит от версии Аксапты и от загруженных дополнительных механизмов.
В любом случае, если нет отдельной формы, то в наследнике RunBase* должен быть создан метод, обрабатывающий событие вызова лукапа и нужно заставить ядро Аксы его вызвать.
  • До DAX2012 вызов ядром метода зависил от наименования этого метода. Он должен был называться так, какое имя имеет контрол плюс добавление определенного суффикса.
  • В стандарте до DAX2009 имя контрола было динамическое (что-то типа "Fld1_12"), его можно было посмотреть и создать метод, в котором было это имя (правда при изменении порядка полей или при каких-то изменениях наследников автоматическое имя менялось и вызов переставал работать). Но, Иван лет 15 назад выложил проект (в том числе на этом форуме), который позволяет назначать контролу постоянное имя и все будет работать.
  • В DAX2009 в российской функциональности появилась возможность задавать для контрола постоянное имя и наименование обработчика нормально работало.
  • В DAX2012 появился механизм назначения обработчиков событий контролов и проблема вообще ушла.
Опять же:
Axapta 3.0.
Если нужно назначение обработчиков событий контролов при динамическом построении диалога в наследниках RunBase* и версия Аксапты меньше, чем DAX2009, то, на мой взгляд (не претендую на истину, но посмотреть стоит) лучшим вариантом будет использование доработок от Ивана (логин на форуме kashperuk, но что-то не могу найти нужный проект)
ariste.info: Add multi selection lookup to a SysOperation Framework dialog Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2020 11:11
AX7 D365 Перехват lookup на поле datasource Maximin DAX: Программирование 13 11.01.2018 18:19
Перекрытие lookup для FromSegmentedEntryControl в dialog Artikov DAX: Программирование 0 14.07.2017 13:09
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
lookup-поле в форме Dialog Eleна DAX: Программирование 5 04.06.2007 15:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
