ещё смущает вот это ограничение насчет блокировок, кто-нибудь может прокомментировать?
если я хочу раз в минуту синхронизировать Incremental и при этом читать тоже раз в минуту, это будет работать? или возникнут проблемы с блокировками? https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ynchronization |
Сообщение от lvan
![]() ещё смущает вот это ограничение насчет блокировок, кто-нибудь может прокомментировать?
если я хочу раз в минуту синхронизировать Incremental и при этом читать тоже раз в минуту, это будет работать? или возникнут проблемы с блокировками? https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ynchronization В данном случае, никаких ограничений по блокировкам нет Просто акцентируется, что надо аккуратно с ними работать из внешних, по отношению к аксапте, средств Не использовать блокирующего чтения, например Использовать короткие транзакции, если блокировки накладываются (например, устанавливаете флаг чтения записей) Не блокируйте для записи объекты целиком и т.п.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Теги |
adls, azure sql, byod, d365fo, data lake, data management, odata, sql server, ssis |
Опции просмотра | |
