Старый 24.06.2020, 17:50   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
Она влияет только на продукты, полученные по производственному заказу?
О нет.
Если нужна физическая себестоимость, то этот флаг только один из нескольких. Будет влиять на продукты, полученные по производственному заказу, но в том случае, если еще несколько параметров включено.
Где-то на просторах интернета валяется документ о ведении незавершенки под авторством Fed (на этом форуме он тоже есть). Там расписано все ,что влияет на учет по физической себестоимости. Пусть он относится к достаточно старым версиям, но, в основном за исключением тех вещей, которых не было на момент его написания, актуален.
Старый 24.06.2020, 17:52   #2
Raven Melancholic
К тому же, если накладные расходы отстают по времени от разноски, то это все равно не поможет в рамках вопроса, заданного в теме.
Если удастся уговорить бухгалтеров и экономистов, то мой Вам совет - используйте учет выпуска по плановой стоимости (в рамках DAX это то, что идет под термином "Стандартная себестоимость"). Для производства это самое оно - проверено десятилетиями что в плановой экономике, что в "буржуинтстве".
Старый 24.06.2020, 21:27   #3
TDV is offline
TDV
Прислушайтесь к выше написанному.
У Вас уточнение было "... У нас производство продукции пищевой, нам надо знать себестоимость реальную единицы ГП. Мы её анализиуем, сравниваем с предыдущими периодами, цены заводим на её основе.
"цены заводим на её основе" Если это основная проблема, то лучше методику разработать по вычислению средней себестоимости(на единицу) за уже пересчитанные периоды на основе полной себестоимости, иначе придется делать, то что я делал , с ежедневным пересчетом текущего периода и довешиванием средне величины накл. расходов(но это другая задача, хотя под вашу тоже может подойти). Все зависти от конкретной задачи, насколько нужна точность этих промежуточных показателей. Зависти от разброса себестоимости на единицу товара.
Старый 25.06.2020, 12:32   #4
Anya is offline
Anya
О нет.
Вы про это описание Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы ?
Если да, то у меня не включено формирование фин. проводок при списании сырья и получении ГП, мне это не нужно. Так как производство не долгое. Но все равно завершение происходит позже продажи производимого продукта и было бы неплохо до завершениях использовать плановую сс, а потом закрытие бы ее скорректировало.
Расчет себестоимости номенклатуры Anya DAX: Функционал 12 23.12.2019 10:26
Расчет фактической себестоимости в Ах 4 sp2 Ksju DAX: Функционал 6 14.10.2011 12:16
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
