Есть простое решение для выгрузки из dynamics 365 for operations в SQL?
через odata, например, или ещё как-нибудь?
или самому писать надо |
Модератор
Можно посмотреть на SSIS компоненты от KingswaySoft (они для разработчика бесплатны)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2). |
P.S. отвечу сам себе - ODATA... Последний раз редактировалось fed; 17.06.2020 в 11:07. Причина: post scriptum вписать |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1). |
Модератор
Через OData, так что все Public data entities доступны из коробки. Из интересного, у них реализованы UPSERT-ы и мультиплексирование на запись, я такого не видел у продуктов с энтерпрайзовым позиционированием вроде Informatica, Talend и Dell Boomi. Про data package API спрашивал, поддерживать вроде не собираются
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 17.06.2020 в 11:16. |
Стандарт вроде позволяет выгружать ентити в BYOD(которая SQL Azure)
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (2). |
Модератор
Я подразумеваю что вариант с BYOD был рассмотрен и в силу разных причин не подошел
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
в сторону BYOD смотрел (кто-нибудь использует, сколько это будет стоить*?), но думал, может кто-то уже сделал для локального SQL сервера tool
Там же Сунил грозился ввести ограничение на кол-во обращений к ODATA. т.е. выше какого-то предела будут возвращаться ошибки
#9 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 17.06.2020 в 12:06. |
#10 |
#11 |
Модератор
Enhancement: F&O service calls now gracefully handle 429 error returned by the service by following the instruction given in the service response
В общем, одни роботы троттлят, другие ретраят, жизнь кипит ![]()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#12 |
#13 |
Модератор
Впечатления смешанные. И штука вроде рабочая, у нас ее использовали (разработчики) для разового экспорта-импорта в FO и CE, и сделано вроде качественно и от души. Непонятно кому ее продавать. Мелким и средним облачным клиентам - дорого (лицензия на сам продукт + SQL Server) и экспертиза по SSIS и желание его внедрять встречаются нечасто. Крупным облачным OData - вроде как неправильно с точки зрения масштабируемости плюс непонятности с тем как троттлинг заработает. У меня KWS только на одном LBD проекте был, да и там его клиенту до меня "продали"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 06.07.2021 в 08:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (5). |
#14 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (6). |
#15 |
BYOD и в локальный может, там только проблема в том что его надо открыть для всего датацентра или извращения типа этого https://calafell.me/static-ip-not-gu...nd-operations/
#16 |
ещё смущает вот это ограничение насчет блокировок, кто-нибудь может прокомментировать?
если я хочу раз в минуту синхронизировать Incremental и при этом читать тоже раз в минуту, это будет работать? или возникнут проблемы с блокировками? https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ynchronization |
#17 |
Сообщение от lvan
![]() ещё смущает вот это ограничение насчет блокировок, кто-нибудь может прокомментировать?
если я хочу раз в минуту синхронизировать Incremental и при этом читать тоже раз в минуту, это будет работать? или возникнут проблемы с блокировками? https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ynchronization В данном случае, никаких ограничений по блокировкам нет Просто акцентируется, что надо аккуратно с ними работать из внешних, по отношению к аксапте, средств Не использовать блокирующего чтения, например Использовать короткие транзакции, если блокировки накладываются (например, устанавливаете флаг чтения записей) Не блокируйте для записи объекты целиком и т.п.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#18 |
А с AWS он будет работать никто не в курсе? там нет искуственного ограничения, что только в Azure можно?
#19 |
узнал, что может с любым Native SQL работает
возникает другой вопрос - как файрвол настроить, чтобы D365 смог данные писать в базу, у нее IP адрес небось меняется? или нет? есть какой-то способ узнать, какие IP могут быть? |
#20 |
Я же выше привел ссылку про это...
Теги |
adls, azure sql, byod, d365fo, data lake, data management, odata, sql server, ssis |
