Сохранение фактической себестоимости
Коллеги, добрый день!
После закрытия склада система рассчитывается истинную себестоимость, корректирует на нее списания и форирует проводки по средневзвешенному закрытию. Но нигде не сохраняет эту фактическую себестоимость. Делали ли вы доработку по её сохранению. Существует необходимость в выгрузке таких данных по номенклатурам за закрытый период. |
Сохраняет. Либо я чего-то не понимаю в вашем высказывании.
Каждая коррекция сохраняется в таблице InventSettlement. Вы можете узнать себестоимость на любой день, если возьмете первоначальную себестоимость InventTrans.CostAmountPosted и прибавите не отмененные коррекции из InventSettlement по заданный день. |
Сообщение от mazzy
Каждая коррекция сохраняется в таблице InventSettlement. Вы можете узнать себестоимость на любой день, если возьмете первоначальную себестоимость InventTrans.CostAmountPosted и прибавите не отмененные коррекции из InventSettlement по заданный день. Вопрос еще - вы предлагаете брать коррекцию из таблицы InventSettlement, а не сразу из InventTrans (там же есть поле InventTrans.CostAmountAdjustment) потому что, если запись есть в InventSettlement и это значит что было закрытие и расчет фактической себестоимости? В InventTrans есть также поля CostAmountSettled, которое я так поняла заполняется после закрытия, и CostAmountStd, которое показывает итоговую сумму если были ручные корерктировки до закрытия. Последний раз редактировалось Anya; 14.06.2020 в 14:05. |
#4 |
Первоначальную себестоимость складской проводки при разноске сохраняется в InventTrans.CostAmountPosted и никогда не пересматривается.
#5 |
По сути, чтобы получить истунную себестоимость за период по номенклатуре я могу взять любую расходную проводку за период и сумму сопоставления поделить на количество Последний раз редактировалось Anya; 14.06.2020 в 22:32. |
#6 |
предположим, у вас есть такая форма. и что вы собираетесь с ней делать? Цитата:
Для номенклатуры могут быть разрешены отрицательные остатки. Причем теоретически количество и сумма могут иметь разный знак. Цитата:
Кроме того, как вы собираетесь вставлять проводки задним числом? Аксапта вполне корректно работает задним числом именно за счет коррекций. Цитата:
вам же нужны не все коррекции, а только на некоторую дату. поэтому просуммируйте неотмененные InventSettlement до даты и прибавьте inventTrans.CostAmountPosted. (InventTrans.CostAmountAdjustment - это всего лишь денормализация данных для скорости работы в некоторых "кейсах".) |
#7 |
Не поняла про вставку проводок задним числом, я просто хочу отдельно сохранять себес и чтобы это ни на что не влияло - чисто для информации Цитата:
Сообщение от mazzy
InventTrans.CostAmountAdjustment содержит сумму всех неотмененных коррекций из InventSettlement.
#8 |
Сообщение от Anya
Первое, что бросается в глаза в складких проводках после закрытия появляется запись Средневзвешанное закрытие запаса с кол-вом и суммой и если сумму поделить на кол-во получим себестоимость, которую можно сохранять. В туже версию цены было бы круто сохранять с типом Фактическая себестоимость например, как думаете?
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Anya (1). | |
#9 |
Banned
Давным-давно делали разработку, чтобы последнюю себестоимость в карточке товара обновлять не только по закрытию закупки, но и после пересчета склада. Идея была в том, чтобы для расчета цены спецификации применять наиболее реалистичную себестоимость. Смысла в этой модификации уже давно нет, т.к. со времен AX2009 (?) можно в расчете спецификации напрямую использовать текущую стоимость склада.
#10 |
Сообщение от EVGL
Естественно, не по проводкам, а в разрезе аналитик продукта плюс Сайт. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#11 |
Сообщение от Raven Melancholic
В DAX2012 в стандарте при закрытии (и отмене закрытия) это происходит кроме моделей скользящего среднего и стандартной себестоимости. Заполняется не только последняя стоимость в карточке, но и при некоторых условиях в версии цены с типом "Затраты".
#12 |
Там правда сохранение зависит от даты и еще пары условий, но это у Вас программист может посмотреть метод updateLastCostPrice на таблице InventTable и расскажет тонкости. |
#13 |
Сообщение от EVGL
Не поняла, как при расчете спецификации использовать реальную себестоимость закрытия склада? |
#14 |
Banned
#15 |
#16 |
Banned
Да, конечно. А как еще? Закрытие склада все равно пересчитывает производственные заказы задним числом. Если считать себестоимость прошлого месяца "реальной" для будущих заказов, то средняя мгновенная будет еще "реальнее".
#17 |
Ну в запасах имеется не всегда, например для новой продукции тоже приходится делать расчеты.
Мгновенная стоимость хорошо у вас в буржуинстве - настроил при приходах какую-либо оценочную величину накладных расходов и пользуйся при разноске накладных, а в конце периода оценил отклонения и что-то с ними сделал. В итоге сразу получаем практически реальную стоимость запасов А у нас "нет бумажки - нет учета", а по тем же накладным расходам "бумажка" приходит часто несколько позже, чем материалы пошли двигаться. Хотя прясого запрета делать оценочные операции вроде бы нет, но редко можно встретить бухгалтера или экономиста, который возьмет на себя ответственность использовать такой подход. Вот и приходится для плановых расчетов использовать какие-то плановые же данные по составляющим. Но это уже не совсем по теме текущего топика, так как в этот случай явно не касается сохранения стоимости при закрытии склада. |
#18 |
Banned
Понятно. Мы обычно включаем физическую себестоимость и параметр производства Use estimated cost price. И нет проблем.
| За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1). | |
#19 |
Проблем нет с физической в ПЗ, тоже используется это много лет. Но складской пересчет все равно никто не отменял для формирования корректных сумм списания под ПЗ для даже промежуточной стоимости по физ проводкам. Но если будете использовать Физ проводки, то Отборочные накладные(в заказах на продажу или на покупку), тоже будут при физическом приходе суммой себестоимости прихода сопровождаться, которая будет участвовать в расчетах(у нас ФИФО, предполагаю что и на среднею это тоже буде влиять), а это не допустимо. Или есть способы отключить формирование стоимости при приход по отборочной (при физическом оприходовании и включенном Use estimated cost price DAX2009)?
#20 |
Сообщение от TDV
| Опции просмотра | |
