DAX2012 Запуск в производство производственного заказа - ошибка внутри сборки планирования
Добрый день.
По каким-то причинам при запуске в производство в методе flushCommands класса WrkCtrSchedulerJobSchedulingEngine стала выдаваться ошибка на вызове scheduleEngineInterop.AddCommands(commandList);: Цитата:
Ошибка CLR при вызове ядра планирования.
Добавил там warning(AifUtil::getClrErrorMessage()); но понятнее не стало - более подробное сообщение: Цитата:
Контейнер Microsoft Dynamics, на который указывает ссылка, является недопустимым.
Обычные шаманства по пересборке CIL, сбросам кэшей не помогают.
После снятия флага "Enable the hot-swapping of assemblies for each development session" в конфигурации сервера заработало.
Что это было? Правда теперь кричит, что не найдена свободная мощность, но это уже другой вопрос. |
Но поскольку встроенный код на C# меняется исключительно редко, включать эту галочку в продуктивном окружении особого смысла не имеет. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (5). |
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5). |
Спасибо.
В проде и тесте флаг выключен, это на деве проявлялось. В общем-то именно различие конфигураций и натолкнуло на поиск по имени этого флага. |
