И такой вопрос -- как приконнектиться в QueryAnalizer к dbf-нику?
![]() Однако есть следующая возможность: Открываем Enterprise Manager - свой SQL Server - Data Transformation Services - Local Packages Делаем New Package Далее делаем Add Conection. Добаляем SQL Server (на самом деле он не нужен, однако последовательность действий важна) Далее делаем Add Connection. Добавляем Other (ODBC DataSource). Указываем свой созданный DSN. Жмем ОК. Выделяем 2 получившихся значка (сначала ODBC, затем SQL Server). Щелкаем правой кнопкой по SQL Server делаем Transform Data Task. После чего нарисуется стрелка. Ее направление обязательно должно идти от ODBC. Щекаем по стрелке - заходим в Properties. Выбираем не Table а SQL Query. В окошке пишем запрос. Нажимаем кнопку Preview. Если запрос написан правильно - мы увидим данные. Если неправильно - увидим ошибку. После отладки - запрос копируем один в один в аксапту и присваиваем переменной (у меня sSQL). Единственный момент. В зависимости от запроса - строка может быть ОЧЕНЬ длинной. Поэтому рекомендую заложиться на длину строки (у меня 600 символов) |
Тема | Ответов | |||
Обновление записей при импорте из csv | 14 | |||
Фильтрация записей | 9 | |||
Фильтрация записей | 0 | |||
фильтрация записей по месяцу в поле дата | 9 | |||
Проблема при импорте в Axapta | 6 |
Опции просмотра | |
