Старый 02.09.2004, 10:36   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Суперпростенький код - импорт банковских счетов из файла
PHP код:
static void importBankAccounts(Args _args)
FileName    fileName 'c:\\work\\data\\accounts';
ASCIIIO     io = new ASCIIIO(fileNAme'R');
//CommaIO     io = new CommaIO(fileNAme, 'R');
str         s;
container   con;
EmplTable   emplTAble;
EmplBankAccount_RU  bankAccount;
io.outFieldDelimiter(';');
io.inFieldDelimiter(';');
io.outRecordDelimiter(';');
    if (
io)
ttsbegin;
        while (
io.status() == IO_Status::Ok)
con io.read();
emplTAble EmplTable::findByName(conpeek(con,1));
            if (
emplTable)
select bankAccount where bankAccount.EmplAccount == emplTable.EmplId
&& bankAccount.BankGroupId == 'МСЭБ';
bankAccount.AccountNum conpeek(con2);
                if (!
bankAccount)
bankAccount.AccountID 'МСЭБ_' emplTAble.EmplId;
bankAccount.EmplAccount emplTable.EmplId;
bankAccount.BankGroupId 'МСЭБ';
bankAccount.insert();
                else
bankAccount.update();
            else
info(conpeek(con,1));
ttscommit;
Обновление записей при импорте из csv kia DAX: Программирование 14 13.11.2008 14:42
Фильтрация записей donMigel DAX: Администрирование 9 01.02.2005 17:39
Фильтрация записей Лиса* DAX: Функционал 0 08.09.2004 11:07
фильтрация записей по месяцу в поле дата Антон Солдатов DAX: Программирование 9 18.12.2003 12:47
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
