Сообщение от mnt_dx
![]() Еще есть вопрос: когда импортируем выписку (пока без Sharepoint), то в форме выбора файла нет инфы, для какого банковского счета будет выполняться импорт. Так что, если у нас 10 счетов с импортом, то система нас 10 раз попросит файл неизвестно к какому счету.
Можно ли настройкой вывести счет, по которому акса требует файл? Настройкой я думаю нельзя, потому что GER (если я правильно понимаю) по своей идеологии может лишь принять файл из разных источников, но не может задать дополнительные параметры и тем более их как-то использовать. В предыдущих версиях этой проблемы не было, т.к. пути к файлам указывались на уровне привязки банковского счета (как собственно и описание формата), в результате чего - при импорте файлов - система просто перебирала все каталоги-источники, у них находила описание формата и расчетный счет и импортировала на счет по его индивидуальному формату. Сейчас получается, что пути к файлам можно задать исключительно через Sharepoint. Но с другой стороны - а давайте подумаем - куда может смотреть система, которая находится "где-то там" в облаках, неважно собственных или Microsoft-овских? По сути смотреть можно только на папки Sharepoint, а диалог оставлен только для тестовых целей. Поэтому тут я вижу только один выход - использовать Sharepoint. Допиливать код импорта выписки мне кажется нерациональным (можно его посмотреть), потому что там сразу вызывается GER-процессор. Хотя теоретически, можно было бы на диалог добавить выпадающий список выбора счетов. А дальше (т.к. к счету подцеплен формат) система уже спокойно смогла бы выбрать файл и его закачать в систему. Но тогда этот счет придется в коде видимо протаскивать через GER-процессор.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6). |
Теги |
ger, банк, выписка |
