Старый 30.01.2020, 13:32   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Надо создать новую вычисляемую штуку на базе первого списка, и при выводе "бегать" по нему. При этом дополнительные данные из Field3, Field4 извлекать из еще одной вычисляемой штуки WHERE($List2, $List2.Number = @.Number).
Т.е. в модели остаются два отдельных списка, а уже в формате например, диапазон Экселя, маппится с первым списком и ячейки 1 и 2 маппятся прямо на поля 1 и 2 этого списка, а значения для ячеек 3 и 4 (этого же диапазона) вычисляются FIRST(WHERE($List2, $List2.Number = $List1.Number)).Field3 - как-то так? Я правильно понял идею?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
