Старый 14.01.2020, 07:57   #1
sparco is offline
sparco
Самостоятельные клиенты AX
44 / 21 (1) +++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой: нужно выводить значение в ячейку xls-отчет по условию - если журнал разнесен, то выводится значение из транзакции, если не разнесен - ячейка должна оставаться пустой.
Т.к. IF требует, чтобы оба параметра были одного типа, пишу выражение
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, @.'$InventLine'.Qty, VALUE(""))
валидация проходит, но при выполнении возникает ошибка.
Меняю выражение на
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, @.'$InventLine'.Qty, VALUE("0"))
но тогда в ячейку выводится значение 0,00 (у ячейки установлен числовой формат) - это не устраивает заказчика; он хочет, чтобы ячейка была именно пустой.
Единственное до чего додумался - оба параметра конвертировать в строковый тип
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, NUMBERFORMAT(@.'$InventLine'.Qty, "F2", "ru"), "")
но (когда журнал разнесен) вывод значения в строковом представлении и трактуется Экселем как строка, т.е. не суммируется и т.п.
Может кто-то уже решал такую задачу и может что-то подсказать?
Т.е. в общем случае: по условию выводить значение в ячейку или вообще ничего не выводить.
null в качестве второго параметра IF не воспринял.
Воспользуйтесь свойством enabled на элементе в формате.
Старый 14.01.2020, 11:42   #2
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от sparco Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее?
У элемента шаблона вижу свойства Type, Name, Mandatory, Excel range, Data type, Transformation.
Или это еще для узла модели (т.е. в модели, а не формате) определяется?
Старый 14.01.2020, 11:49   #3
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
В Вашем сообщении Вебинар по функциональности Электронной отчетности (Electronic reporting) и Электронных сообщений (Electronic messages)
1 картинка, правый блок, внизу есть поле "Включено".
Старый 14.01.2020, 12:33   #4
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за подсказку - получилось.
Ячейку безусловно связал с узлом модели
Ячейка<LineQtyFact>? = @.'$InventLine'.Qty
а проверку разнесен ли журнал перенес в это свойство
IF('$СomingJournals'.'$JournalHeader'.Posted=NoYes.Yes, истина, ложь)
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
