Старый 09.01.2020, 13:35   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
в функцию STRINGJOIN добавить 4-й (необязательный - по умолчанию = false) параметр типа boolean. Если установлен в true - выходная строка формируется только из уникальных значений поля.
На исходный список сожно натравить groupby и тогда он сделает уникльные значения
Старый 10.01.2020, 11:28   #2
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо за подсказку - получилось. Сначала группировка по этому полю, а потом STRINGJOIN по grouped дали нужный результат.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
